lgletne Startet 21.April.2014 Link til dette innlegget Startet 21.April.2014 Hei! Jeg har en gammel sollux som har et gammelt støvete veggtrekk i kabinen. Noen som har byttet dette selv og har tips om hvordan det kan gjøres? Nå er det teddystoff, er det det som fungerer best eller kan f.eks skai brukes? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Du kjøper ferdig polstret skrogtrekk i en båtutstyrsbutikk, og limer med kontaktlim. Teddystoff anbefales ikke, det støver og samler dritt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
POL Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Skrog trekk (skai) går fint å bruke.Kan kjøpes flere steder. Riv vekk det gamle trekket og gjør skikkelig rent - kan være en del arbeid. Det nye trekket kan du lime direkte på skroget. Bruk lim for gulvbelegg. Limet smører du på skroget. La dette tørke til det nesten ikke kleber (heftliming) før du legger på det nye trekket. Press trekket jevnt og fint mot skroget slik at det blir minst mulig "søkk og buler" i trekket. Du kan også bruke kontaktlim, men da har du små justeringsmuligheter ved oppsetting, fordi limet hugger umiddelbart. Dessuten er gassen fra kontaktlim i en liten lugar ikke noe særlig for helsen. Sitér dette innlegget Link to post
lgletne Svart 21.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Hei beklager sen respons. Har nettopp kommet fra båttur i finværet :-) Så går greit å bruke vanlig skai, eller hva er fordelen med skrågtrekk? Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 21.April.2014 Link til dette innlegget Svart 21.April.2014 Dette er vel mer polstret og gir dermed bedre isolering. Videre vil den minste ujevnhet vise om en bare legger slett skai på. Sitér dette innlegget Link to post
