Kompressor starter ikke, KAD44
Julie III
Kompressor starter ikke under oppstart, og heller ikke under gange. Har sjekket sikringen under den sorte boksen, og oljenivået er ok.
Skal ohme kompressor imorgen, noen som husker hva verdiene skal være her? Både via kompressor og andre vei.
Mistenker at clutchen er slitt da denne motoren gikk en del kald på ferie i fjor, men er det en måte å sjekke om det er feilen? Kan jeg feks sette 12v rett fra batteriet og høre "klikk" eller noe? :smiley:
Din 44-motor kan tilkoples diagnoseverktøy for sjekk av feilkoder. Hvis du ikke finner ut av dette selv da...
Ellers sakset fra litteratur;
Kör motorn och lyssna (med motorrumsluckan öppen) om inkoppling sker. Kopplas kompressorn inte alls in föreligger ett elfel, se Verkstadshandbok Elsystem. Kopplas kompressorn in vid fel varvtal, se Verkstadshandbok Elsystem
Testa kopplingsfunktionen före motorstart genom att lägga på en 12 V spänning på kablaget
