MAST bi-color LED lanternepære og farge-tull..
Norskipper
Skulle montere en Mast bicolor LED lanternepære med BAY sokkel, dvs at "tappene" på sokkelen står asymmetrisk. Har et standard Hellamarin lanternehus hvor pæra henger oppned etter sokkelen. Etter å ha byttet til LED, lyste SB rødt, og det blir jo mildt sagt feil. Snudde polariteten, men denne er tydligvis lagd "idiotsikker" - dvs fortsatt rødt i SB.
Altså må LED-pæra snus 180 grader i horisontalplanet, og det lar seg ikke gjøre pga BAY fatningen.
Regner med at jeg ikke er den første som opplever dette men hvordan fikser man det??
Sailing - the most expensive way to travel in discomfort....
Er vel en sånn led-pære det er snakk om.
Ser ut til å være konstruert for stående montasje.
Så sokkelens plassering må i såfall justeres til pærens utformong.
Javisst, det er nok min konklusjon også. Men jeg antar at det er en grunn til at Hella har konstruert lanternehusene slik de har, og at det har noe med korrosjon og drenering av saltvann. Denne lanterna sitter i pulpit helt i baugen, og er svært utsatt for sjøsprøyt. Antar at en stående variant lett ville korrodert.
Kanskje jeg må til med loddebolt, fil og strips. Pæra skal ha svært lang levetid, så den blir neppe byttet noen gang..
Redigert av Norskipper (see edit history)
