Magnus2000 Startet 21.April.2014 Link til dette innlegget Startet 21.April.2014 Vurderer kjøp av 2007 model Saver 720 wa med Suzuki df 250 hk (samme årsmodell). Noen som har noen erfaringer med båt eller motor? Båt veier 1200 kg, noen tanker om antatt drivstoff forbruk? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Motoren er i allefall bra ! Saver er etter hva jeg kjenner til konkurs, og båtene under snittet kvalitetsmessig. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Billigmerke, men kjenner ikke kvaliteten. Vurderte en 18-19 foter en gang. Fikk ny båt med 90 suzuki for 199000... Sikkert bra fart på den med forholdet vekt-hk... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Kenneth 81 Svart 22.April.2014 Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Kjenner ikke båten, men motoren er veldig god. Kraftig bånndrag og fornuftig forbruk i marsjfart. Relativt lett til å være en 4-takter med stort slagvolum Sent fra min GT-I9506 via Tapatalk Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5, Volvo XC40, Triumph Bonneville T120, Hansvik 18HT Link to post
Magnus2000 Svart 22.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2014 Høres ihvertfall ut som dere trygt kan anbefale motor. Når det gjelder selve båten har det ikke hvert så lett å finne så mye info. Skal prøvekjøre den til helgen så får se hva jeg synes. Hva synes dere om en pris på 220 000? Med henger (2000), motor gått ca 100 timer med nylig service. Ikke så lett å gjøre seg opp en mening om pris når det ikke er så mange tilsvarende og sammenligne med.. Sitér dette innlegget Link to post
Roardo Svart 23.April.2014 Link til dette innlegget Svart 23.April.2014 Jeg har Saver båt med Suzuki motor- 2008 modell. Veldig fornøyd med begge deler. God og solid båt. Impotøren til Norge er muligens konkurs, men verftet i Italia lever. Lager enkle og sjøgode båter. God v- bunn som tåler kjøring i bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Magnus2000 Svart 23.April.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2014 Hvilken model og motor størrelse har du? Sitér dette innlegget Link to post
Roardo Svart 23.April.2014 Link til dette innlegget Svart 23.April.2014 Saver 550 open med Suzuki df 90 hk. Sitér dette innlegget Link to post
tek1000 Svart 25.April.2014 Link til dette innlegget Svart 25.April.2014 (redigert) Har samme båt 2007 modell (Saver 720 WA) og samme motor 2006 modell (Suzuki 250 HK). Har vært veldig fornøyd med båten og motoren. Båten er sjøsterk, stor og veldig praktisk med mye plass. Importøren av båten har kun solgt båtene selv og har ikke etablert noe forhandlernett. Første reparasjon etter 7 sesonger må jeg ta nå da tilten på motoren er defekt. Forbruket har jeg ikke målt men virker greit ift vårt bruk. Vi vurderer selv å bytte nå da vi har et endret behov og trenger en daycruiser. Redigert 25.April.2014 av tek1000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hurre Svart 8.September.2014 Link til dette innlegget Svart 8.September.2014 (redigert) Hei! Hvordan endte dette? Ser det ligger en 2008 på finn nå, vet ikke timetall, 225k skal de ha. Har surfet etter denne typen, men det er ikke mye som kommer opp. Er dette en tung båt? Den på finn er oppgitt til 36 knop som virker litt lite med en 250hk motor? tek1000 har du solgt? evnt pris? Hadde master680 men inneplass ble kun brukt til mulig soveplass og toalett som er viktig + masse ting å tang som kona syns var veldig fint å ha med. Tenkte kansje en litt stor sjærgårdsjeep er mer riktig i forhold til våres bruk. Mest mulig sol, muligheter for do og sove. Åssen er en slik å ta opp på henger alene? Tok opp master680 forholdsvis greit, men hadde ikke giddet å hatt den på henger uten båtplass, så enkelt var det ikke. Redigert 8.September.2014 av Hurre (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
