Chiptuning (omprogramering) 4.2 mercruiser d-tronic, erfaringer?
Kjell-Merc
Her http://www.norskmotorkompani.no/index.php?name=MARINE1%2FMERCRUISER_D-TRONIC.html
Men har du manglet så mange omdreininger lenge ? Det er jo ikke heldig for motor å kjøre over lengre tid med for tung propell eller for mye last/motstand og ikke oppnå korrekt max. turtall.
Evt. er det noe annet som er feil.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ut fra det du oppgir av tall har du bortimot 3 str for tung propell. Skal du øke effekten nok til å kompensere dette, tror jeg du ender opp med trøbbel. Hadde startet nedpå finne rett propell og så sett på mulighetene for optimalisering. Primært ønsker man litt mere nm i mellimregisteret for raskere planing.
Sjøblid og ubetinget positiv!
Hvis 250 hk-motoren er eldre enn ca 2004 kan den chippes til ca 290 hk. Min er -98 så har sjekket før.
Nyere motorer kan få noe mere, hvis de er bygget etter unified-standarden som kom ca 2005 da alle effektutgavene opp til 320 hk ble identiske mekanisk sett. Dvs. at 250 bl.a. fikk samme turbo som 300/320 hk.
Tipper du trenger ca 10% mere effekt pr tomme økt stigning i forhold til optimal propell ved standard effekt.
Den skal kunne oppnå 3800 rpm ja.
Husker en gang jeg hadde 9 mann med i min Windy 27, og dessverre full tank også selv om vi bare skulle en kort tur.
Noen måtte gå fram i båten for å få den i plan, og fikk vel ca 3100 rpm på max.
Fant etter kort tid ut at dette neppe var heldig hverken for motor eller drev så det ble snekkefart resten av turen.
Kan vel ikke tunes med chip, men du tenker vel på "powerbox" som jo er fy-fy ?
Uttrykket chiptuning stammer fra 90-tallet da det ofte måtte loddes ut og inn chip'er i motorens styreenhet når man ønsket mere effekt.
F.eks. i min Jeep 2000-modell. Fra ca 2002 kunne man som regel omprogrammere/tune direkte via bilenes OBD2-porten.
Båtmotorer har jo ingen OBD2 port men kan som regel omprogrammeres via styreenhetens tilkoblingskontakt, av tuningfirmaer som har rette utstyret.
Forøvrig er det iallefall et par stk her på baatplassen som har direkte erfaring med omprogrammering av 4.2 Mercruiser.
Det har vært debattert før i andre tråder. Den som søker han finner :smiley:
  • 2 uker senere...
Den bør jo bli bedre enn ny :smiley:
  • 4 uker senere...
