Autopilot, erfaring med nye ev "kompasset" til raymarine
WGM36
Har en p70r manöver-enhet på övre däck kopplad med övergång till vanlig SeaTalk1 och vidare till alla möjliga instrument i båten inklusive en S2G autopilot.
Har inte hunnit använda den så mycket än, men verkar att fungera helt perfekt .
Trevlig display, och trevligt att vind värdena kommer in som en gul dutt i kanten av kompassrosen.
Dessutom så rör sig kompassrosen så att man intuitivt kan se åt vilket håll man skall svänga för att komma till ny önskad kurs.
Mycket nöjd så långt!
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
Jeg monterte en EV-200 pakke i en 28-fots rib med 2x300hk utenbordsmotorer like før påske.
Oppsett i havn var gjort på 5min, så var det stort sett tut-og-kjør - det justeringsmessige etterpå var stort sett kun etter hvordan man ønsker den skal styre.
Jeg ble ihvertfall meget imponert over respons og nøyaktighet. Det var noe vind/bølger under test uten at dette påvirket pilot nevneverdig uansett hvilken retning jeg la båten ift. dette.
Det er det nok ikke. Dette er klissenytt på markedet
SÅ nytt er det vel ikke? Jeg installerte en EV-200 i fjor sommer. Som andre sier er det superenkelt å kalibrere. Alt gjøres ved brygga. Siden vi har seilbåt er det installert et P70 display.
Veldig fornøyd med nøyaktighet ved motorgange. Jeg har ikke fått installert rorgiveren enda, så under seil er den foreløpig ikke helt på høyden
  • 9 måneder senere...
Jeg har montert EV i en Finnmaster Pilot8, med dobbel 150 hk installasjon. Får ikke piloten til å holde stø kurs. Prøvd alt og kontrollert alt som jeg har kommet på, også pratet med Raymarin, oppdatert i "hue og ræva" og kalibrert utallige ganger, både lav og høy fart, kjørt svinger osv, uten at det blir bedre. Noen andre som har erfart det samme? Glad for tips
Alt var nytt i 2014, både båt og utstyr. Styresylinderen er SeaStar 10,3MPA(1500 psi). Autopilot Raymarine EV-100 Power sett.
Problemet er stort sett at den går i S, som noen ganger kan bli større og større til slutt går alarmen for ute av kurs. Men normalt så slenger den 5-14 grader att og fram.
Uten autopilot på, så er båten unormalt stødig, til å være en såpass v bunnet båt, selv i lav fart. Som sagt kalibrert i alle moduser og alt er oppdatert til siste p vare. Dvs syntes den var litt bedre, ikke bra, før oppdateringen i august/september.
Heller mer og mer til om det kan være "kamp" mellom plotter COG og EV kompass, uten at jeg kan si hvorfor.
Redigert av tromor (see edit history)
Kan denne sensoren benyttes sammen med eldre piloter?
Det spurte jeg Raymarine om, den nye EV sensoren, 9 akse, ville funke med min SPX30, fikk til svar at dt ville den ikke, Men jeg skal montere et annet merke 9 akset gyro, på min SPX30 og den vil funke,
Så tror ikke helt på Raymarine i denne saken, Tror mer på at de vil bare selge meg alt nytt. :)
Jeg skal ha denne. http://www.robertson-autopilot.com
den skal funke med de fleste merker og utgaver. Men snakk med dem.
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det er korrekt betegnelse på styresylinderen.
Ja det kan jeg være villig til å tro. Har du hørt det, eller står det noe sted at EV100 ikke er valget for dobbel installasjon? Fint om du kunne skaffet meg noe håndfast på det. Det burde være gjenstand for reklamasjon da jeg har bestilt båten levert med med autopilot, og da burde det vært levert riktig konfigurering.
Har en bekjent med samme båt i Danmark, som ikke har problemer med autopiloten. Ikke sikker om han har EV100.
Eg monterte raymarine sin nye evolution 200 for ca eit år siden.Veldikt lett å montere kun plugg and play.Det som er kjekt med det nye 9 aksa kompaset er att det ikkje trenger stå i senter av båten eg monterte det i bb side.Oppsette var veldikt enkelt 5 min tur på sjøen.Fungerer veldikt bra men sleit litt med responsen ved sakte fart i starten men det fekk eg justert vekk i menyen.Ellers heilt topp!
Det er 3-akse magentometer, 3 akse akkselerometer og 3-akse rate gyro. 3-akse magnetometer og 3-akse akkselerometer trengs for å lage et elektronisk kompass. Disse 3 x 3 sensorene tilsvarer sensorkonfigurasjonen i en smarttelefon, får håpe Raymarine har brukt litt høyere kvalitet på sensorene men siden de ikke oppgir detaljerte spesifikasjoner så er dette umulig å vite.
Det var en fin figur og autopiloten må forholde seg til alle disse bevegelsene. Mange bruker at piloten er adaptiv eller selvlærende. I praksis er det slik at en ønsket kurs et gitt av alle disse 6 parametrene og rorutslag i forhold til skrogtype. Mange nye piloter tester faktisk ut responsen på headingen ved hjelp av å gi pådrag på roret og etterhvert så lærer den seg skrogets karakteristikk. Det ingen tvil om at de nye sensorene gir bedre regulering på pilotene en de gamle
  • 2 uker senere...
Er det noen som kan si noe om erfaringer med EV-100 med rattmontert driveenhet for seilbåt? Jeg har en Scanmar 33 som veier ca. 6 tonn fulllastet. Det må f.eks. fungere OK å baute ved seiling på kryss. Lurer også på om denne blir sterk nok i litt grovere sjø.
En liner driveenhet montert direkte på roret er sikkert å foretrekke, men en slik løsning koster betydelig mer.
  • 1 måned senere...
En liten oppdatering på mitt EV problem. Feilen er antakelig at styresylinder er feilmontert fra leverandør. Når motorene tiltes opp så blir styresylinder presset så hardt i bakvegg at stempelstengene presses sideveis i simring slik at styresylinder trekker luft/lekker ut olje. Det merkes ikke på styringa i særlig grad, men autopilot pumpe klarer ikke å gjøre korrekte utslag på motor, og du merker litt "slark" på motorene når du beveger disse.
