Ødelagt Septikpumpe og full septiktank
Erling67
Tok litt hardt i den manuelle pumpa (en RM69) og da røk festet til membranen. Tanken er full (selvfølgelig). Nå må jeg få reparert pumpa eller få tak i ny men må få tømt tanken først.
Det finnes ikke noe lokk og innløpet som er det eneste som ligger i toppen av tanken ligger vanskelig tilgjengelig i tilfelle jeg ville demontere slangen å prøve å få inn en sugeslange.
Tanken er syrefast og jeg vurderer å bore en passelig hull i den (40 -50mm) og sette inn en gjennomføring med skrulokk. Gjennomføring/ lokk må ha lav byggehøyde og være potte tett. Noe i gummi/ plast....Noen som vet hvor jeg kan få tak i noe slikt ..evt andre tips til å få tømt tanken / reparert pumpa.
Kan du ikke bare la tanken være full til du har fått reparert eller kjøpt ny pumpe?
Ha en stor god golvklut godt oppvridd i vann klar og hold den under slangestussen når du løsner den fra pumpen. Er du da rask med å dytte inn en konisk plugg, får du samlet opp eventuelt søl i kluten.
At det er så forferdelig å jobbe litt med septiksystemet, synes jeg er overdrevet. Jeg har et mannhull på ca. 15cm til tanken, og etter 25 års bruk av systemet, kunne jeg kikke nedi og se at innsiden av septiktanken trengte en rengjøring. Og helt tom ble den aldri da tømmerøret ikke går helt ned til bunnen. Så da ble det først å øse tanken tom med en blikkboks, for så å skrubbe den ren.
Og det ble jo et par lekre bilder med kameraet holdt nede i tanken!
bilde
Lars H.
selvoppnevnt drittunge
Liker at du poster slike superekle og skremmende bilder Lars :lol:
Nei, når det gjelder problemer med septiken er det noe man dessverre bare må bite tennene sammen (blant annet for å unngå å få septik i munnen) og få gjort, uansett om det er så ekkelt at man holder på å spy. Får håpe ikke luftinga har tettet seg, er den i orden skal det nok gå greit å få plugget slangen i en fei. Gjerne når tanken er tom er tiden for å vurdere å sette inn en ekstra ventil? Får du til å skru en ventil fast i tanken vil framtidige byttinger av septikslange og servicer på pumpa bli lettere, ikke minst mindre avskrekkende :wink:
Det er i sånne tilfeller en luring her på BP mente at det burde monteres stengeventil mellom tank og pumpe før noe skjedde. Da kunne man stenge den samt utløp til sjø og bytte slanger og pumpe uten søl...
Har jeg det selv? Nei....men jeg er sikkert veldig etterpåklok hvis noe skulle skje... Kanskje jeg setter det opp på gjøremålslisten til vinteren...
YouTube: @Northernwake
