Ødelagt Septikpumpe og full septiktank
Erling67
Liker at du poster slike superekle og skremmende bilder Lars :lol:
Ekkelt? Det er jo bare vanlig menneskeavføring og piss litt utblandet med sjøvann som skvulper nedi tanken!
Nei, nå skal jeg gi meg og ikke fortelle om da tømmepumpen begynte å lekke alvorlig slik at det fløt slik guffe rundt batterikassen.
Ha en fortsatt god aften.
Lars H.
Et par tanker/forslag;
- Hvis du temporært plomberer tanken helt slik at eneste åpning er tømmeslangen vil vakuum i tanken holde ting tilbake i tanken og mengden som kan renne ut begrenses en del. Samme prinsipp som lufteskruen i diverse vanndunker etc.
- Spørs litt type slange du har, men du kan kanskje smette på ei klemme på avløpsslangen og klemme denne sammen mens du bytter pumpedeler. F.eks. ei klipe bestående av to trebiter med bolt og vingmutter i hver ende, har fungert fint for min del på armert gummislange i et vannpumpeanlegg.
Om du ikke trenger å ta pumpa ut vil jeg tro at innløpsklaffen på pumpa holder såpass imot at du kan skifte membran uten at noe kommer ut. Og skulle du være uheldig å søle litt så ta det med ro. Det er bare menneskelig avfall, ikke miljøgifter vi snakker om! Fiks, vask og tøm! Enkelt og greit...
PS: Gjør jobben på en kjølig dag, da er ikke lukta så fremtredende.
Pumpa må ut slik den er montert, og selv om jeg tror at trykkluft trikset hadde fungert så tror jeg at jeg prøver med en plugg.
Tror også at tilbakeslagsventilen på lufteslangen vil holde igjen litt.
Skal beskrive arbeidet og følelsene rundt det når jobben er gjort. :-)
Har ikke fått delen enda så det blir nok til uka. I morgen er det VHF eksamen.
Nå er pumpa ute og reparert
Fikk pumpet ut innholdet med ei gummibåt luftpumpe på lufteslangen ..det lettet demontering veldig siden det er fryktelig trangt
bilde
Her er delen som var ødelagt
bilde
Men hva kan jeg bruke til å smøre på slange stusser for å oppnå bedre tetning. Det var en eller annen silikonlignende greiere på fra tidligere
bilde
Kjøp inn en liten tube med sikafleks på byggern. Sikaen er lettere og få av en tec 7.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Du kan trygt bruke både Sika og Tech7 da du uansett ikke får noe lim til å bite på den plasten som er benyttet.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
  • 3 uker senere...
