Sinkanoder - igjenbruk?
bjoris
Far min påstår at en sinkanode blir ødlagt uansett om den er tært eller ikke dersom den kommer i luft etter at den har vært i sjøen. Typisk hvis du tar opp båten om vinteren. Uansett om den er tært eller ikke må den da byttes før neste sesong... Jeg tviler og må stiller derfor spørsmålet her...
Sinkanoder kan se svært så bra ut og likevel være opptært. Normalt viser det likevel svært så tydelig hvor mye de er tært. Har sett en 4 kg sink som så tilnærmet ny ut men bare veide 2-300 gram. Dette er dog unntaket. Er du i tvil så sjekk vekten. Vanlig praksis tilsier skifte om de er halvvegs opptært og det kan skje i løpet av EN eller MANGE sesonger......
Hei Svein!
Hva er de vanligste årsaks-forskjellene til om den er opptært i løpet av en sesong  eller etter langt flere.......? :crazy:
Hjalmar
<{POST_SNAPBACK}>
Er ingen ekspert, men hvor lenge de varer avgjøres vel av hvor store de er i forhold til behovet.
Hvor stort behovet er, kommer vel igjen på hvor mye galvaniske strømmer det er under båten.
Hvor mye galvaniske strømmer det er under båten din, styres så vidt jeg skjønner av mange faktorer, der noen faktorer er utenfor din påvirknings kraft, f.eks forholdene i hvemmehavna, der nabobåtene kan generere uheldige forhold f.eks.
En mye brukt regel er at om 50% eller mer er tæra vekk bør de byttes. Greit nok det, men jeg bruker de opp for å spare litt utgifter. Gir dem skikkelig juling med høytrykkspyleren før jeg vurderer dem og bruker de mest tæra på plasser jeg vet at det normalt tæres lite igjennom året. Truer en av mannskapet ut i vannet for å sjekke de jeg vet er "lette" i løpet av sesongen. Eventuelt skifter mens båten ligger på vannet.
<{POST_SNAPBACK}>
Hva da med Zinkene på en påhengsmotor??
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
<{POST_SNAPBACK}>
At luft kan øydelegga anodar, trur eg ikkje stemmer. Men elles svarer det seg å skifta sink heller for ofte enn for sjeldan. Og sørg for at alle metall-deler under vasslinja har galvansisk (elektrisk) forbindelse med ein anode. Eg har erfaring med kva som kan skje når det ikkje er tilifelle... :headbang:
Var nylig på et foredrag i regi av Ladak, landstrøm og div farlige saker. Det skulle bare hete offeranode
ikke sinkanode. Det er mange forskellige legeringer til forskjellige motorer. Den skal ta spenningsforskjellen og dermed tæres. Hvis den ikke det gjør, kan det være feil type eller den er ikke nødvendig i heletatt. Det finnes også utstyr som tar spenningsutjevning.
En spenningshilsen Magne
Redigert av m95 (see edit history)
Uansett hvis en anode håller en eller flere sesonger så er det ju like greit og bytte den. Anoden er noe av det billigeste stæsjet vi putter på/in i båten.
"better be safe then sorry"
<{POST_SNAPBACK}>
Forutsetter også at båten er på land hver vinter. Jeg har båten oppe for bunnsmøring bare hvert annet år. Da må noen ned og se hvordan anodene er andre sommeren. Anodene blir dyre dersom prisen på en ekstra slippsetting regnes med.
Hilsen
"Hiatus" (sjøsatt med nye anoder og nytt bunnstoff igår)
Hilsen
<{POST_SNAPBACK}>
Det er klart att hvis man har sett att anoden ikke er spesiellt oppbrukt det året du tar opp båten så er det ikke vært pengene att løfte båten for og kun bytte anode. Men min mening var att vi legger utroligt mye penger på en masse "bra att ha" men mange sparer di kroner anoden koster og på den måten risikerer att få kostbare skader
