Dieselretur via vannutskiller?
Admiral Flåteløs
Som diesel-novise er jeg ikke helt stø på hvordan disse motorene fungerer. Jeg har søkt litt, men kan ikke finne svar. Jeg håper noen kan hjelpe meg.
Jeg har montert en Volvo MD2020 i seilbåten, men er usikker på returen. På den gamle motoren gikk returen internt på motoren, men på den nye maskinen er det både et inntak og en retur.
Det ideelle hadde sikkert vært å kjørt returen rett til tanken, men jeg har ikke lyst til å lage et nytt hull i den.
Jeg har montert et nytt grovfilter med vannutskiller (CAV 296). Denne har 2 inntak og 2 uttak. Jeg har tenkt som så at jeg kan koble meg rett inn på denne slik at returen går inn på en av "inn" i denne. Returen kan jo umulig ha høyere trykk/mengde enn inntaket til motoren?
Noen som har noen gode råd? Eller bekfreftelser på at dette er en god tanke?
Noen motorer bruker returdiesel til kjøling av pumpa men tror ikke det gjelder Md2020. En annen sak er at om du får små mengder luft i systemet, som ved lavt dieselnivå og mye slingring, vil motoren kunne kvitte seg med luften gjennom returen i stedet for at luften akkumuleres opp og fører til motorstopp.
Det er 90 % sjans for at det er hull i tanken, med mindre den er hjemmelaget. Nokre motorer har lite retur og andre har mykje. Kanskje du kan klare deg med så liten gjennomføring som til dieselvarmer, De er enkle å montere også. Unngå retur på filter som permanent løsning, det vil bli problem med luft som SveinHa seier.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei
Støtter Sæbø og SveinHa i dette. Det er nesten kul umulig å lufte om du har retur tilbake til filter, erfaring.
Kanskje du har mulighet for å sette inn en nippel for retur på mannlokket på tanken ( om dette er plasert på tank topp) da kan du ta av lokket og borre hull så du slipper spon i tanken?
Så tanken din er er i mine øyne ikke så god :)
larss
Hei
larss
Et annet moment er vel at varm diesel tilbake på motoren ikke er optimalt....har jeg hørt :giggle:
STØTTER begge.
Har du tankmåler er det normalt god plass på det lokket.
Takk for gode svar. Jeg må nok da lage hull i tanken. Den er "hjemmelaget" tror jeg for den ser litt slik ut. Men på -70 tallet var det mange rare løsninger.
Jeg har også lyst på større tank siden jeg har planer om å montere en dieselvarmer, og tanken ombord er nå på rundt 20 liter et sted.
Så jeg må nok tilbake til tenketanken og finne en løsning... :-)
