Sabb 8HK 1972 - Hvilken modell?
Eivind@
Hei!
Har akkurat gått til innkjøp av en sørlandsvåg snekke, og trenger litt hjelp til å identifisere hvilken Sabb modell dette kan være. Har fått opplyst at det er en orginal 1972 8Hk.
Kan det stemme at dette er en H modell?
Skal ta olje skift på denne nå, mineral 15/40 har jeg fått opplyst (og lest på forum at jeg skal bruk)
Hvor sitter oljefilteret på denne motoren?
Iløpet av sesongen skal motoren sandblåses, grunnes og lakkeres opp i "tilnermet" orginal farge!
Tusen takk for svar!
bilde
Eg er einig at dette er ein G modell.På denne er det eit sentrifugalfilter(sit bakerst på veiva) som du kjem til ved å opne veivhusluka.Der sit det ein strimmel som du tek ut og gjer rein,og set inn igjen hvis du får den ut uskada.Denne kan du også lage sjølv av tynn papp (tegnekartong).15-40 olje er bra olje til somarsbruk,men eg vil anbefale SAE10 hvis det er under 0 grader.Byt også olje i koblingshuset i same slengen,og bruk same olje (15-40) 0.5l der og 2.0l på motor.
lykke til :smiley:
Helt klart en G. Det viktigste å gjøre med denne siden den er sjøvannskjølter å ta av toppen og stake rene kjølekanalene for rust etc. Tetter disse seg, sprekker toppen på grunn av dårlig kjøling. Og nye topper er ikke lette å finne. Maling er vel og greit for å få det fint, men sandblåsing at en motor som ikke er i deler er bannlyst! Sanden trenger inn i tetninger og lagre og ødelegger motoren om du ikke får det kort. Ta heller en skikkelig motorvask, og gå over med stålbørste på drill eller for hånd. Det er godt nok, og du risikerer ikke å ødelegge en god motor!
Ja det er en Sabb- type G -10hk ved 1800 omdr.Den yter 8hk ved 1500omdr.står det i manualen.Kanskje derfor de ofte kaller 8-10 hk.
Dette oljefilteretet er vanskelig å få ut helt.Om det er der så ta det ut men istedet for å sette inn nytt bytter du bare olje litt oftere og rens magneten som ligger (løs)i bunnpanna hver gang.Jeg har hatt to slike motorer og ingen har hatt filterstrimmelen montert.Vask godt inni motoren/bunnpanna en gang i året og motoren varer leeeeeenge.Kanskje beste motoren som er å oppdrive men ulempen er vibrasjoner og støy.Kommer litt an på hvilken båt og hvordan den er montert.
Redigert av Hr.Krabbe (see edit history)
Båt med fjernkontroll
Tok ein titt på bildene dine,og syns det var noko rar kabling der,ser ikkje nokon jordingskabel i det heile.Ikkje har du dynamo heller.Virkar starteren?
i så fall så dreg det mykje strøm ved start,som igjen tappar batteriet.Det er greit å ha litt straum til event.lensepumpe.
Eg ville ha kosta på meg ein dynamo+brakett og reim som du festar ned i svinghjulet.
sant som dei seier,ikkje sandblås noko,såfremt du ikkje plukkar motoren fra kverandre i sin heilhet.Bruk stålbørste og
gjer reint så godt du kan.Du kan og bruke Ferro-bet sin korrosjonsealer der du ikkje kjem til så godt. Til toppcoat kan du bruke hammerite lakk. Den er meget god.
Tusen takk for gode svar! Båten ble sjøsatt idag, står og trutner! Overraskende lite vann som siger inn.
Det stemmer at det kun er starter og ikke dymo, dette skal bli montert i fremtiden. Frem til da er den koblet til landstrøm som topper batteriet.
Ett problem jeg fant idag vat at det ikke kom kjølvann ut sammen med eksos, så må nok gjøre som "index" sier å stake ren toppene. Sjekke pumpe/stempel og her kom vann gjennom. Satt også litt trykk fra en vannslange inn etter pumpe for å se om jeg klarte å blåse ut rusten - det gikk ikke!
Hvordan er det best fremgangsmåte for å komme seg til toppene?
Termonsten hadde knukket og det er en liten eksoslekkasje på motor.
hei :smiley: har du sjekka at botnventilen er open?Hvis den er open må du sjekke vannpumpa(membrantype)denne må sjekkes ein gang i året,helst.
Kjølevannspumpa kan du sjekke ved å helle vatn direkte ned i ventilhuset gjennom pluggen på toppen der.Får du ikkje vatn frem,må du ta fra kverandre pumpa og gjere denne rein.
Eg vil bare spare deg for masse ekstraarbeid,sjekk det enklaste først.
Toppen er enkel å ta av. Og toppakning kan brukes om igjen, bare glød den med en propanbrenner så er den klar til bruk igjen. Så plukk den av, stak den ren for all rust og sjekk at den ikke har sprukket mellom ventilene pga varmgang. Dette er det svake punktet til disse toppene, og hovedgrunnen til at toppen bør av med jevne mellomrom for rengjøring...
