hvor skal pluss og minus ? ( yamaha 75ae motor )
Plumbo6
Hei ! klør meg litt i pappen på det her . ja jeg bor lang f inni hedmaks store skoge langt fra vann og sjø , skrur kun bil og traktor, aldi båt :P
men , en kompis trengte litt hjelp med en sånn sjø farkost så jeg svarte ja med den tanken at det ikke kunne være så vansklig :P
motorn er monter i riktig høyde, consol montert osv ... men, hvor skal dissa pluss og minus kabla være ? min tanke gang sier at pluss skal være under den kabelen som går til synelatende til starten , er det da slik at minusen skal på den andre kontakta med en liten rød kabel i fra ? ( eller sier det da pang ? ;) )
håper noen kan forklare meg konkret hvor dette skal . for jeg vet ikke .
takker for svar :)
bilde
Pluss skal inn på startreleet og minus skal jordes på startmotor.
Hvis du ser på starteren så går det en tjukk (vanligvis rød) ledning til startreleet (solenoid) og på den andre store kontakt/bolten skal du sette pluss fra batteriet.
Så skal minus settes på ett jordingpunkt (som regel på en av boltene som fester starteren) eller på en egnet skrue på blokka på selve motoren.
Her ser du gangen i ledningsnettet.
bilde
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
