Oljetrykksgiver MerC krasj med europeiske Faria instrumenter?
eMTea
Hei!
Byttet ifjor hele instrumentpanelet i båten, kjøpte alt i Faria siden jeg hadde det fra før, så det ville være enklere tenkte jeg..
Men oljetrykkesmålere går rett til topps så fort jeg slår på tenningen. Men med varm motor stabiliserer den seg i "midten" som før.
Får man ny type giver som passer der den originale sitter?
(Har allerede byttet tank måler også)
bilde
Mercruiser (USA) har givere 240-30 ohm, motstand minker med trykk, er logisk, og nål på instrumentet beveger seg oppover (0 trykk = 240 ohm - 60 psi = 103 ohm)og Faria (europeisk) er vel omvendt, så du får fullt utslag med en gang med USA giver.
Er vel Faria giver med riktig ohm skala.
Mål på giveren med et ohm meter, så finner du ut motstand (240ohm) når motor ikke går.
Det samme gjelder kanskje for de andre giverne, som tank og temp målere.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
