Byttet fra VP MD11C til MD11D. Men turtallet er 400 rpm lavere.
Solesvik
Vi måtte ha ny motor i vår Nidelv 24 i år. Vi kjøpte en brukt Volvo Penta MD11D. Før hadde vi MD11C. Den nye motoren er 2 HK større. Og maks turtall på tomgang har økt fra 2500 til 3100. Men med belastning har turtallet gått ned fra 2200 til 1800. Motoren slutter å øke farten før spaken er helt oppe. Han som overhalte motoren har justert den opp 100 rpm etterpå. Men fremdeles er det mye igjen. Hva kan være årsaken til dette?
Hvordan har du kommet til det? Og hva har du tenkt å gjøre med det?
Trykket ut fra pumpa kan ikke justeres, er det noe galt her må den overhales. Mengden kan justeres, men kun av fagfolk. Har du sjekket hvilken utveksling du har på gearet på ny/gammel motor? Jeg har mer tro på at feilen ligger der....
  • 2 uker senere...
  • 1 år senere...
Mener at det er forskjellige turtellere på de to motorene. Hadde en gang samme båt og motor som deg (11c). Orginalturteller sluttet å virke, fikk tak i en annen ved et instrument firma i Oslo, lå i Vogtsgt på nedsiden av Ring 2.
Den var til en 11d, men de hevdet at de gikk omhverandre. Noe som ikke stemte, fikk samme avvik som deg.
De har bl.a. en annen gradering, 11d går til 4000 omdreininger, 11c mener jeg var litt mindre, 3800 ?
Har forsatt 11d turtelleren liggende, dersom det er av interesse å prøve ut den.
Reparerte den gamle, viste seg å være to motstander som var brent.
  • 4 uker senere...
  • 2 år senere...
