Hvordan fjerne gammel olje og smørefett?
turøy
Hva skal du fjerne det fra?
Generelt sett er det greit å tørke vekk med papir eller fille og vaske resten med white spirit. Skal det være helt tørt kan du gå over med tynner eller aceton til slutt.
Edit: Obs, der var owie i forkjøpet :smiley:
white spirit stinker fælt da. jeg foretrekker rødsprit eller bremserens/quick clean
Gammel gris fjernes best med grisemaske/slaktemaske.har gjort det med salongrifle,men anbefales ikke.gammel gris på 250kg,som lever,med2skudd i skallen, er ikke å spøke med. Til olje og fett funker ihvertfall rødsprit dårlig.
Regner med at grisen blir litt kranglevoren etterhvert når den lever med to skudd i skallen, ja... :giggle:
En klut dynket med rødsprit funker fint for å fjerne gris (iallefall død gris) og fett fra overflater, iallefall glatte overflater.
Jeg bruker det stadig vekk på bilen da jeg monterte nye gummilister under vinduene og brukte "rubber grease" for å få de lettere på.
Dette svetter ut nedover bildørene og alt veistøv fester seg jo i det. Må fjernes regelmessig inntil det ikke er mere igjen.
Parafin og diesel fungerer rimelig bra sammen med børste, men bremserens fra Biltema er helt suverent. Vær obs, bremserens er kraftige saker og kan ødelegge lakk og plast, så bruk med forsiktighet. Ovnrens er også kraftige saker... neon bruker det til lakkfjerning, så igjen, bruk med forsiktighet. Husk at aluminium kan misfarges av enkelte kjemikalier - står tåler det meste.
