tilkobling av defroster på ford 180 hk
bugs bunny
Jeg har begge deler på min maskin. Nå er det en 150 hk, men den har den store varmeveksleren i forkant av motoren.
Vannet er hentet ut fra en kran som er byttet ut med en plugg som satt like ved termostaten. Dette går som bypass. Videre er slangen ført inn på varmtvannsbeholderen, og ut til defrosteren. Fra defrosteren hadde jeg først en slange til en kran som var montert langt nede på midten av motorblokkens venstre side. Her satt det opprinnelig også en plugg, men den ble byttet med en passende kuleventil.
Etter en omfattende ombygging av kjølingen på motoren, ble returen fra defrosteren flyttet til en nippel som ble laget på en slangesløyfe på varmeveksleren. Jeg fjernet en god del kjølerør som gikk rundt motoren, slik at det gikk an å komme til rundt den. Med alle rørene og slangene som var der opprinnelig, var det nesten umulig å komme til for å peile oljen til og med. Grunnen til at returen ble flyttet var at jeg synes det sirkulerte veldig dårlig gjennom sløyfen. Etter ombyggingen fikk jeg mye raskere varmtvann, samtidig som kjølingen på motoren virket som før.
Det er litt vanskelig å forklare hva jeg har gjort, og jeg har ingen bilder av det heller. Men det vanligste er nok å gjøre som jeg hadde det opprinnelig tror jeg.
  • 11 måneder senere...
