Baugspyd
JRK
Hei alle båtfanter,
Etter et par uhell hvor jeg har blitt liggende litt med kjølen på berget, har jeg vurdert om jeg skal skaffe meg bauspyd. Båten min er en Kragerø 32 med skikkelig spring, og jeg er redd for å ødelegge linjene på båten.
Er noen som har synspunkter på dette med baugspyd på snekke? Da har jeg videre 2 alternativer, Helstøpt i glassfiber eller syrefaste rør med teak. Er det noen som vet om leverandører?
Hei.
Søkte litt på "originale båtplassen". Sakser et svar derfra:
Båtsystem AB i Sverige har laget et nebb eller baugspryd som enkelt skal kunne tilpasses alle motorbåter over en viss størrelse. Det er laget i 32 mm rustfrie rør og leveres med et universalbeslag. Lengden er 70 cm og bredden 48. Det skal i følge produsenten være lett å montere og så blir det så mye enklere å komme seg til land! Utsalgspris ca 4.500 kr.
Opplysninger: Rasmussen Engros A/S i Arendal. Tlf.: 37 02 54 45.
Aner ingenting om produktet, men du kan jo ta en telefon til Arendal og sjekke opp?
  • 1 år senere...
God morgen båtfolk.Sitter å lurer på hvordan jeg skal få laget ett baugspyd,skal være til en Bayliner 2750..(orginale mangler)..Noen som har noen innspill til fremgangsmåte eventuelt matrialvalg osv..?Ikke noe erfaring med glassfiber selv.kanskje noe i tre?vet ikke :wink:..Eller om noen  rett og slett har noe liggende stuet bort en plass?
Bilde av orginal baugspyd(lånt bilde)
Bilde
mvh.jan
Hei.
Jeg har et baugspyd av den typen du viser bilde av. I front er det for tynt slik at det vil sprekke etterhvert (mitt var det). Jeg har støpt på slik at spydet nå er like tykt hele veien. Deler til dette kom på ca 1000.-
Jeg ville brukt det du har bilde av som mal (hvis du kan låne det da) og støpt et spyd som er like tykt hele veien (> 5 cm). Du vil nok bruke endel timer på dette og det vil gå med endel finer, glassfiber, polyester og lakk. Du vil nok måtte ut med over 2000 kr pluss jobben da. :wink:
Hvis du går for Rustfitt og tre, så kanskje du finner noe her: http://www.batsystem.se/
/per
Enig at det kan bli fint med syrefaste rør med teak på, tenkt på det..Ser av ferdigproduserte baugspyd i den katogorien må man regne med 6000+++Litt dyrt da..bøyde du røra selv Andreas?..Og til skipet_3 kunne også tenkt meg den versjonen(blir som ole brum ja takk til begge deler :wink:)Meen så er det meg og glassfiber da,Hvis jeg lager en i for eks. i finer..kan jeg bruke noe slags epoxy og bare male/stryke på for så å smøre ett gelcotlag på utsiden til slutt?eller må jeg støpe med glassfibermatter?..vil jo ikke at det skal se ut som ett avkappa strykebrett heller da :lol:..strykebrett ja..hmmm.nei da blir vel bråk i huset hvis jeg rapper det...
jan
Enig at det kan bli fint med syrefaste rør med teak på, tenkt på det..Ser av ferdigproduserte baugspyd i den katogorien må man regne med 6000+++Litt dyrt da..bøyde du røra selv Andreas?..Og til skipet_3 kunne også tenkt meg den versjonen(blir som ole brum ja takk til begge deler :smiley:)Meen så er det meg og glassfiber da,Hvis jeg lager en i for eks. i finer..kan jeg bruke noe slags epoxy og bare male/stryke på for så å smøre ett gelcotlag på utsiden til slutt?eller må jeg støpe med glassfibermatter?..vil jo ikke at det skal se ut som ett avkappa strykebrett heller da :lol:..strykebrett ja..hmmm.nei da blir vel bråk i huset hvis jeg rapper det...
jan
Mesteparten av jobben er vel å lage formen tenker jeg.
Når den er laget så er x- antall lag med polyester, glassfiber, et par lag med finer og så polyester og glassfber igjen. Jeg er ikke noen ekspert, men det er jo klart at det blir sikkert masse sparkling og sliping også.
Trenger du baugspyd da?  :cheers: Kanskje du skal prøve en sesong uten (de nye båtene har jo ikke baugspyd).
/Per
/per
/Per
Hei.greier meg vel uten,men er det med å få båten så ship shape som mulig da..båten står ca 5m fra meg nå(rett utenfor stua)liker å holde på med ett eller annet på fritida,for øyeblikket er det båten som får en ansiktsløfting(gjort en god del,som strengt tatt ikke heller var nøvendig)Derfor er det så fint med den plassen her får noen fine innspill og kanskje enkle tanker og fremgangsmåter,da en av og til låser seg til kanskje mer kompliserte løsninger..og visa verse :smiley:
jan
/Per
Jeg støpe en del til den ene kåpen på en av mine gamle BMW sykkler, da laget jeg formen av gips som jeg armerte med tøy. Brukte en maken del som laget gipsformen av. Det ble meget bra, og minimalt med sparkling etterpå... AS good as new or even better  :smiley:
Enkelt og greit, når støpingen var over var det bare å legge dette vann og vips var gipsen borte. Jeg bruke også litt glad plast rundt den delen jeg tok avstøpning fra, det finner man i kjøkkenskuffen til mor :cheers:
