jolleali Startet 3.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2014 Hei osv. Har hatt båten nå for første gang ute på vannet med 9.9'en. Bare at når jeg gir mer enn 50% gass så øker ikke turtallet. Da hopper motoren mye, den stopper ikke, men øker bare ikke fart, hva kan det være? Har også byttet/gjort: *Tennplugger *Impeller *Et par tetninger på stammen *Renset forgasser *Renset luftfilter *Byttet alle bensinslanger fra tanken helt til gasseren. *Tatt inn bensinfilter etter bensinpumpa i motoren (Kanskje det som forårsaker feilen, men har også pumpet "manuell" ute på slangen hjalp ikke) Båten er 13 fot og langstammen, har lugget merke til at muligens motoren går for langt ned i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Tjukkholm Svart 3.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2014 Stikker stammen for langt ned jobber motoren for tingt og vil heller ikke opp i turtall. En påhenger er designet for å ha propellen rett under vannflaten. Dvs. kavitasjonsplaten(den plata rett over propellen) skal flukte med bunnen på båten. Ta bilde så kan vi se! Sitér dette innlegget -Min båt er så liten og havet så stort. Link to post
Arildo85 Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Etter det du forklarer så Hørres det ut som den bare går på en sylinder.... Sitér dette innlegget Link to post
