Jeanneau M.F Marlin: Skade på skrog, hva bør gjøres?
RanaPlast15
Hei,
legger ut desse bildene for min far. Han har en Jeanneau Merry Fisher Marlin med rødfarget skrog.
Denne lå ved kai (flytebrygge) når det blåste opp en kveld, og ene fenderen ble blåst opp i båten slik at den lå og gnisset på utliggeren. Dermed fikk den de skadene i lakken som bildene viser.
Har lite/ingen erfaring med nøyaktigt hva som er definert som topcoat og gelcoat på båter, så viss noen kan forklare dette også vil det nok være til stor hjelp :)
Så spørsmålet er: dersom det i det hele er mulig å se dette ut i fra bildene, hva kan/bør gjøres med dette?
Hvordan går en frem?
Er takknemlig for alle bidrag!
bilde
bilde
Ok, prøver med noen flere nye bilder.
Skaden kjennes ikke dyp ut, mer som noe en får ved å slipe med middles til grovt sandpapir. Enkelte plasser kansje litt dypere, kjente hakk ved å bruke neglen bortover.
Ved å gni håndflaten mot området får en bort litt av det hvite.
Finnes det noen spesiell type polering eller rubbing som er godt egnet til å prøve på slike sår før en vurderer større rep?
bilde
bilde
bilde
Vannslip som over. Gelcoat er det første laget som legges i båtform ved støping. Toppcoat er det siste laget ( og ikke alltid nødvendig). Prøv å unngå i pusse igjennom første laget. Om noen av ripene ser ut til å gå igjennom første laget med farge, så bør disse fylles opp med topcoat med riktig farge, først. For å få jevn høyde på toppen av innfyll, så er det lurt å bruke kontortape og la det herde. Lett å bruke litt aggressivt mye herder på slikt småplukk, kan gi litt for kjapp herding og dårlig tid til å få ut småbobler. Sliping og rubbing blir lettere og resultatet blir bedre.
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
