Trimming av kjølen
Jon-Kåre
Lurer på om det har noe for seg å trimme kjølen, idag starter den med cirka 5cm i baug og slutter cirka 1,5 meter fra akter med 15cm dybde her bak kom det tidligere ut aksling i overkant av kjølen. Det jeg lurer på nå er om jeg vil få noe gevinst ut av å trimme kjølen ned til 5 cm i hele dennes lengde. Det er idag drev på båten. Noen som har noen kommentarer til dette?????
Med trimming av kjølen forstår jeg deg slik at du kan gjøre den slankere/tynnere ved å fjerne glassfiber/sparkel som va rbygd ut mot akselinnfestningen.
Jeg vil tro at det har en positiv effekt. Om kjølen er bredere akter presser du mer vann til siden - som igjen skaper mer "sug" i akterkant av båten - og mer forstyrret vannstrøm mot roret (jeg antar at du har ror som ikke er en del av kjølen). Gevinsten kan kanskje være litt høyere fart og noe bedre rorfølelse?
Men jeg er ingen båtkonstruktør - og har heller ikke dataprogram som beregner "vanntrykk" fra skroget. Jeg baserer min tanke på at kjøler på "racerbåter" lages så smale, tynne og dype som mulig - ofte bare en tynn, smal og dyp finne med en torpedoformet bulb i bunnen slik at man får minst mulig vannmotstand og mest mulig vekt langt nede der de gir max rettende moment
Bilder av kjølen vil kanskje gjøre det enklere å vurdere?
Det er ikke bredden men dybden jeg tenker på men kanskje man kan hvesse den litt og, det er en trebåt slik at den kan ikke hvesses mere en at man får anlegg for strå kjølen. Båten er veldig flatbunnet akter og jeg ser for meg at man går mere over til helplaner med å trimme kjølen, under fart er det bakredel og kjølen som er i vannet
<{POST_SNAPBACK}>
Åja - jeg trodde du hadde seilbåt jeg! Der kan du se. Motorbåtkjøl har jeg ikke peiling på
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2529/DSCF0001.JPG
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2529/DSCF0002.JPG
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2529/DSCF0003.JPG
Har lagt inn noen bilder av dårlig kvalitet, de gjør det muligens lettere å forstå hva jeg mener
Redigert av jonkare (see edit history)
Det ser ut som om bunnen er relativt rund, dvs. uten et skarpt hjørne nederst i v-bunnen. Kjølen din har derfor en viktig funksjon i å gi båten retningsstabilitet i alle fartsområder. I langsom fart trenger du mye kjøl, mens hvis du planer og holder høy fart holder det med en liten kjøl (f.eks. 5 cm under bunnen).
For å finne svaret kan du jo først kutte ned til båten blir ustabil og deretter lime på til den blir stabil.
Jeg ville beholdt kjølen som den er.
Far Out
:diving:
Dette med retingsstabilitet under fart blir også nokså godt ivaretatt med overlappingene av bordgangene (klinkbygget). Du skal være klar over at kjølen er ryggraden i båten. Det er sikkert ingen som har finregnet på hvor mye du kan redusere kjølen med uten at det skjer noe. Du kan jo ta det i små porsjoner.... og stoppe før det sier "knekk".
