One2mas Startet 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2014 Hei. Er en ny eier av en gammel Sabb. Denne er lettstartet og går fint på alle måter. Eneste større problem jeg har erfart så langt er at koblingen ikke vil holde seg inne, Uten at den holdes der med makt. Tidligere eier hadde alltid nyttet en planke for å låse koblingen i fremre (innkoblede) stilling. Uten denne vil koblingen gli ut av seg selv. Det må da være en måte å fikse dette på. Håper noen av dere erfarne her inne kan gi en novise noen tips. Er det snakk om nødvendig deleskifte/reparasjon, eller finnes det noen mulige justeringsmuligheter? Har ingen erfaringer med Sabb, men så gøy den første prøveturen var i går! Sitér dette innlegget Link to post
Christel III Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Det er noen år siden jeg hadde Sabbdiesel. Men hvis du skrur av dekselet over koblingen, så mener jeg å huske det er noen U-klemmer med muttre som skal strammes opp. Da vil koblingen holde seg i inngrep. Det er ikke lenge siden det var en annen her inne på forumet som lurte på det samme. Søk, og du skal finne:-) Post og her og her Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Baracuda Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Det er to uklemmer som Christel beskriver, og som skal strammes opp. Det finner du godt beskrevet i deleboken eller på nett hvordan det gjøres. Sitér dette innlegget Link to post
One2mas Svart 5.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) Takk for gode svar. :) Jeg hørte nevnt av noen bekjente dette med tilstramming av de 4 muttrene på disse U-boltene. Synes det høres rart ut at 1/6 tørning på det skal gjøre susen på mitt problem. Men opplagt at dette må testes :) Redigert 5.Mai.2014 av One2mas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Ett klikk på annenhver mutter i første omgang. Holder det ikke, tar du samme operasjon på de andre også. Fortsett til koplingen går i med et knepp og ikke slurer. Og gratulerer med ny motor, dette må være noe av det enkleste og beste som er produsert noen sinne! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
One2mas Svart 6.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 Ett klikk på annenhver mutter i første omgang. Holder det ikke, tar du samme operasjon på de andre også. Fortsett til koplingen går i med et knepp og ikke slurer. Og gratulerer med ny motor, dette må være noe av det enkleste og beste som er produsert noen sinne! Takk for gratulasjonen - ja dette virker rimelig ukomplisert. Sitér dette innlegget Link to post
