Sabb G 10HK 1971 - kobling må holdes inne med makt
One2mas
Hei.
Er en ny eier av en gammel Sabb. Denne er lettstartet og går fint på alle måter. Eneste større problem jeg har erfart så langt er at koblingen ikke vil holde seg inne, Uten at den holdes der med makt. Tidligere eier hadde alltid nyttet en planke for å låse koblingen i fremre (innkoblede) stilling. Uten denne vil koblingen gli ut av seg selv. Det må da være en måte å fikse dette på. Håper noen av dere erfarne her inne kan gi en novise noen tips. Er det snakk om nødvendig deleskifte/reparasjon, eller finnes det noen mulige justeringsmuligheter?
Har ingen erfaringer med Sabb, men så gøy den første prøveturen var i går!
Det er noen år siden jeg hadde Sabbdiesel. Men hvis du skrur av dekselet over koblingen, så mener jeg å huske det er noen U-klemmer med muttre som skal strammes opp. Da vil koblingen holde seg i inngrep.
Det er ikke lenge siden det var en annen her inne på forumet som lurte på det samme. Søk, og du skal finne:-)
Post og her og her
Mvh
Simon
Ett klikk på annenhver mutter i første omgang. Holder det ikke, tar du samme operasjon på de andre også. Fortsett til koplingen går i med et knepp og ikke slurer. Og gratulerer med ny motor, dette må være noe av det enkleste og beste som er produsert noen sinne!
Takk for gratulasjonen - ja dette virker rimelig ukomplisert.
