fjerning av båtmaling
Lars jonas
om du skal ha malingen helt av er det flere muligheter - hvorav alle er å betrakte som drittjobb. Sist jeg fjernet maling fra båt brukte jeg skrape og varmepistol, og så sandpapir etterpå. Malingsfjerner funker visst også. Har aldri prøvd det sjøl, men har hørt det er noe griseri. Må nok pusses med sandpapir etterpå da også. Ellers kan du jo slipe alt vekk - om du har en elektrisk slipemaskin - helst bånd eller eksenter. Begyn med 40-papir til all maling er vekk, så øker du på så høyt du vil.
A
Det er ikke lakk originalt, men gelcoat. Denne trenger ikke fjernes. Faktisk, om du sliper forsiktig, kan det være mulig å polere opp den originale gelcoaten igjen etterpå. Selvsagt forutsatt at du ikke sliper gjennom den.
Holder på med akkurat denne jobben selv på en selco 16. Har brukt ca 6 timer nå med 40-papir, bruker luftdrevet slipemaskin med 150mm diameter på skiven. Sliper inn til gelcoat først så blir jeg vel å gå gradvis opp til 240-papir før topcoat. Vær forsiktig rundt kanter så du ikke kommer gjennom gelcoat å inn på glassfiber.
Prøvde igårkveld å slipe med papir helt opp til 800 våtslip. Så rubbet å polerte jeg som skrevet lenger opp i tråden;) kjempe resultat med blank og fin gelcoat.
Bare synd det er så mye skader på min at den må males uansett.
Hvordan ser din ut i gelcoat? Det er jo tydeligvis muligheter hvis du greier slipe inn til orginalfargen uten å slipe hull på gelcoat.
