Hvor mye bensin rommer en 5hk-2takter yamaha
Cato S
hadde samme problem med min 4hk, den krevde nennsom bruk av choken for å gå på lave turtall. Typisk symptom for gjengrodd lavfartsdyse/passasjer.
Rensa forgasseren i ultralydbad, og med litt lett justering av blandeskruen så går den nå som den skal
du bør nok bruke både spray og trykkluft, kan også hende du må prøve flere ganger før det blir 100%. Tomgangsdysa sitter i forgasseren ja, den kalles også lavfartsdyse/pilotdyse.
Jeg prøvde først med spray og luft, ble bedre men ikke helt bra før forgasseren fikk seg en runde i ultralydbadet. Det er beste måten å løsne smuss og dritt som sitter på utilgjengelige steder. Biltema sin vasker er helt ok.
Har nå renset forgasseren og prøvd å justere men tomgang skruen. Ble mye bedre, men vil ikke helt samarbeide ennå på tomgang. Heller ikke når jeg kjører på det sakteste med gassen. Da slukker den. Blåste gjennom alt med trykkluft. Jeg har ikke brukt bensin tanken på motoren men bare egen tank. Men jeg så at det kom brun aktig væske ut av slangen som går inn på filteret.
Må eg gjøre alt en gang til og se om det blir bedre??
en vasker som bruker lydbølger for å få løs smuss og dritt
http://biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Maskiner/Ultralydvasker-70-W-191541/
høres ut som at det kan ligge litt grums på bunn av tanken også , brunaktig væske = mest sannsynligvis kondensvann + rust
I morgen ska jeg kjøpe forgasser rens på bilxtra og nytt filter på Biltema. Rense forgasseren en gang til og håpe at det blir bra. Ble jo mye bedre etter jeg renset den i går, men den vil ikke gå helt på tomgang enda. Den stopper også når jeg kjører på det sakteste..har lest at det går an å koke hele forgasseren i 10 minutter, at det ska hjelpe på. Noen som har gjort det før??
