VP MD 2020 defekt digital timeteller i motorpanelet
Bitteliten
Er denne bygget inn i en 80mm turteller, eller er den separat? Hvis den er bygget inn i turtelleren er dette et kjent problem. Da kan du enten mekke inn et uoriginalt display eller bytte selve displayet, hvis du klarer å skaffe et. Begge disse alternativene krever at du åpner instrumentet. En grei jobb hvis du liker å pusle. Siste alternativet er selvsagt å kjøpe et nytt instrument. Da kan for eksempel VDO være et bedre valg enn original Volvo, siden prisen er omtrent halvparten. Har også hørt om folk som har kjøpt nye Volvoinstrumenter og fått samme problem igjen etter et par år, men dette er forhåpentligvis fikset nå.
Original turteller med timeteller koster vel 3-4000.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Ja, den er bygd inn i turtelleren med art nr 873992
bilde
bilde
digitaldisplayet står å blinker.
Leste om en som hadde åpnet for å rense kontaktene og der sluttet turtelleren å virke. Det har jeg jo ikke lyst til :-)
Er dette grei skuring å skru opp, rense for irr ol med elektronikkrens, smøre litt og sette tilbake?
Ligner på mine turtellere. Jeg demonterte mine og renset, men det hjalp ingenting. Tror feilen som regel ligger inne i selve displayet.
Det er greit å demontere, du må bare passe på at du ikke bøyer viseren. Den tåler ikke så mye.
Øivind
Har hatt samme problem på 2 volvo og 2 yanmar, det tar ca 10minutter å ta ut og sette den inn igjen.
Det du kan gjøre er å bare ta den ut, dele den og den flatkabelen som går fra displayet til instrumentet den løsner du, sprayer kontaktspray, tørker med hårføner og monterer igjen. Vips så skal den somregel virke igjen.
Gammelt jungeltriks som jeg har gjort 5-6ggr
Har du forsøkt å "omprogrammere" den? Den "egenskapen" disse klokkene har er såvidt jeg har hørt at displayet dør helt, ikke at det står å blinker. På baksiden av klokken er det et lite "hull" man skal putte inn en tynn gjenstand, f.eks en binders eller en veldig liten skrutrekker. Man holder den inne til det står "CODE" i displayet. Og deretter holder den inne på nytt til korrekt kode vises.
Mener du at en død timeteller kan vekkes til live igjen ved å "resette" den?
Det kommer an på hva du legger i "død"... Jeg er ingen ekspert på dette, men har hørt mye rare tips om disse timetellerne. I" Mippens" tilfelle er ikke timetelleren "død" bare litt defekt... Det vanlige problemet på disse klokkene er at displayet ikke viser noenting, altså helt død. Slik jeg forstod "Mippen" står det å blinker. Da kan det være noe så enkelt som at den har mistet kodingen sin og derfor ikke forstår signalene fra dynamo eller induksjonssensor. Det vanlige problemet med dødt display er et eller annet komponent som svikter på selve skjermen, så timene blir faktisk telt, de vises bare ikke.
For "døde" turtellere har jeg hørt følgende tips som angivelig skal fungere: legg den i stekeovnen på 40 grader i 24 timer. Jeg har ikke prøvd det selv, og tar ingen ansvar....
@ Herman. Jeg har ikke påstått at din turteller kan fikses med en binders. Jeg har foreslått at trådstarts timeteller kan være feilkodet. DITT problem er en helt annen sak. Jeg har ikke kommentert ditt problem, men antakeligvis så er ditt problem også basert på noe litt mer alvorlig enn bare en feil med produktet.
Redigert av Admiral Flåteløs (see edit history)
Slik jeg har forstått det er displayet på den aktuelle turtelleren bare et display. Timetelleren sitter på hovedkretskortet i instrumentet og er vanligvis helt i orden. Det er derfor trolig ikke noe reset på selve displayet. Mine displayer veksler mellom alle nyanser fra å være helt døde via å blinke, vise tall svakt og til å virke helt utmerket. Som nevnt hjalp det ikke å rense kontakter o.l. Displayene virker imidlertid best i godt og varmt vær, så det er sannsynligvis fuktighet i displayene som slår dem ut.
Dette er et velkjent problem, men det er mange tilfeller der Volvo Penta har nektet å godta reklamasjon. Hele greia er utrolig arrogant håndtert av Volvo Penta.
Øivind
Nei. jeg skjønte det. Det var et forsøk på å være morsom. Men slikt fungerer som kjent ikke så godt på et forum hvor alt foregår via tekst. Beklager at jeg kunne forstås slik at jeg mente du hadde sagt DET.
Forøvrig er den skriftlige loggen ombord i bruk etter/under hver tur. Der står det stort sett harde fakta om vær, kurs, gjennomsnittshastighet, totalt logget distanse og slike kjedelige saker. Der er det også en kolonne for antall motortimer. Siden all erfaring tilsier at man undervurderer hvor mye man går for motor legger jeg som regel på en time her og der. Motoren startes, står og går mens vi tar fortøyningene (og så kom det visst noen på brygga vi måtte veksle noen ord med) og tilslutt går vi ut av havna. Da har det gjerne gått 15-20 minutter før "turen starter". Tilsvarende når vi kommer frem. Motoren er det aller siste som slås av.
Jeg dokumentere alltid alle seilaser med loggbok, inkl timer på motor og alt jeg gjør med båten. Men dette er ikke min båt. Jeg er teknisk delegert på pappas båt også :-). Timetelleren er død, også etter alle gode tips og råd fra dere. Ny VP turteller koster mye. Men dette er jo et VDO instrument, art nr 02 070 009 så mulig det kan skaffes den veien.
