Hva er denne slangen til på VP D4?
Knutzen1
  • 2 år senere...
Denne var ok å finne dagen før system rens. I manual finner eg ikkje denne slangen nevnt, men eg har den på min D4-260 og har tenkt det må være kjøleveske som kommer ut om eg opner. Er det kun eg som ikkje finner denne i manualen? Finner tappeplugger 2 (3) stk som er oppgitt å drenere ut gjennom.
  • 3 år senere...
I manualen står det at jeg skal åpne nippel på ladeluftkjøler og så skal jeg flytte slange til nippel nr 2 som står på motorblokken.
Får jeg ut ca 13 liter med frostvæske om jeg åpner denne slangen? Eller må jeg bruke disse 2 nipplene som står forklart i manualen?
Er det ikke lurt å stripe fast tappeslangene i høyde med høyeste punkt på motoren?
KAD og KAMD har hatt det gjort slik på de jeg sett.
Frostveska kan sikkert frostsikre i mange år men ikke glem at den også har en oppgave til; den er tilsatt korrosjonshindrene midler for at motoren ikke skal spises opp innenfra. Disse tilsetningene brukes opp i den prosessen.
  • 4 år senere...
  DieselDahl skrev On 7.5.2014 at 21.47:
Den er til drenering av motorens kjølevæske fordi tappepluggen sitter utilgjengelig montert. På D6 sitter ikke slangen der da pluggen går an å komme til.
Vis hele sitatet
Da ble jeg også litt klokere?. Har lett etter tappeplugg nr 2 uten å finne annet en tappeplugg på sjøvannssiden (som også er håpløs å få skrudd på).
Så denne slangen erstattet pkt 2 slik den er beskrevet i manualen da?
