fredrant Startet 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2014 Hei! Det er dessverre ikke lett å finne noen som kan strøm i båt, og hjelp til feilsøking/reparering - prøver meg derfor her da jeg har sett at det er mange som kan mye Har en Quick 501 lader (12V/45A) som ikke gir høy nok spenning til forbruksbatteriene. Batteriene er helt nye, men laderen går direkte i "float" modus, og klarer derfor ikke å oppretholde høy nok ladespenning ved forbruk. Kan noen anbefale (evt ta på seg en jobb) med feilsøking/innstilling av Quick ladere? Båten ligger på sjøen rett utenfor Fredrikstad Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Har du stilt inn laderen til riktig type batterier ? Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Ja, innstillingen er rett. Virker som startbatteriene får sitt, mens problemet ligger på forbruk.... Sitér dette innlegget Link to post
akva Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Har du satt batterivelgeren på both - begge batteribankene? Hvid ikke gjør det vil bare det ene lade Sitér dette innlegget Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Ja, det også. Systemet er at hovedbryteren slår på all strøm, og denne står på. Så bryter jeg startstrømmen med egne brytere Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Jeg går ut fra at dette er en batterilader som lader to batterisett uavhengig av hverandre. Det første du må gjøre er å måle de to batterispenningene etter at laderen har stått på en stund. Det vil fortelle en del. F. eks er det interessant om den spenningen du leser av, stemmer med det som er oppgitt i bruksanvisningen. Er det flere muligheter for innstilling av max ladespenning på denne laderen? Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Har du 1 bryter pr ladekurs, eller har du en samlebryter? Kjenner ikke veldig godt til laderen, men denne har vel 3 kurser ut med felles minus. Master kurs tilkobles pluss startbatterier, slavekurs 1 til forbruk og slavekurs 2 til feks baug\hekk propell batteri. Minus kabel skal samkobles minuspol på alle batterier. Har du bryter på hver enkel kurs forsøk og koble ut startbatterier og se om den da lader, dog om dette er koblet riktig skal ikke ha noen betydning da den føler på hver enkelt kurs. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Celzeron: 1 bryter pr kurs er korrekt. Felles minus med 3 kurser ut er også rett. Etter som jeg kan skjønne er master tilkoblet forbruk, mens slave 1 og 2 er koblet til hvert sitt startbatteri. Har forsøkt å koble fra begge slavekursene i håp om at disse "lurte" laderen til å tro at spenningen var OK (tips fra forhandler), men dessverre uten effekt.... Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 litt tanker er at når du slår på hovedstrøm med alle batterier samkoblet, vil den ikke da føle toppladet på alle batterier? er startbatterier fullladet så vil vel disse lure lader til å føle at alle batterier er fulle. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Dreamer: skal forsøke og la laderen stå på en stund også, og teste ditt forslag. Men min kunnskap om dette er dessverre begrenset, så er nok avhengig av noen til å se på det.... Sitér dette innlegget Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Celzeron: Hadde håpet på at det var tilfellet, men ser som sagt ikke ut til å være noen endring selv om jeg kobler laderen fra startbatteriene Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 hvor mange forbruks batterier har du ? Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 2stk Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 ok leser litt her, Slik det står skal det kun tilkobles en kurs pr batteribank, de må ikke brokobles. Master kurs skal tilkobles den banken som har høyest belastning, slave skal tilkobles øvrige. altså Master enten tilkoblet start eller forbruk, selv om det er et eller fler batterier skal bare en kurs brukes når batterier er samkoblet. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Altså, i en kombinasjon hvor alle batterier samkoblet gir ut strøm skal kun 1 ladekurs brukes, startbatterier skal kun kobles til 1 kurs, da disse til en hver tid er brokoblet Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Videre ser jeg at Float er fabrikk innstilt til gi en lade effekt på 20% altså fra 0 til 8 amp, det vil si at batterier som nærmer seg fulladet går over til float for å hindre at batterier overlades, ved høy belastning mens lader er tilkoblet vil lader vil den slå over til absortion. Float slår inn ved ca 80% ladet. Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Takk for gode råd! Har nå en spenning på 12,4 - 12,5V med laderen på i float. Dette betyr vel i praksis ingen lading.... Celzeron: Hvor finner du disse opplysningene? Har ikke manualen, og klarer heller ikke å finne akkurat denne på nett Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 http://www.quicknauticalequipment.com/resources/downloads_qne-prod/1/sbc_500_nrg_igb_r01a.pdf her ligger den :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Takk for den celzeron, men det er ikke den typen. Min heter SBC 501 Advanced, og har ikke displayet som den på linken - dessverre.... :-) Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Da ligger den her :) http://www.quicknauticalequipment.com/resources/downloads_qne-prod/1/sbc%20medium%20adv+%20rev005a.pdf Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
fredrant Svart 8.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 Denne heter 500, men er veldig lik :-) Det står at det skal være integrerte sikringer for hver utgang. Har du peiling på hvor disse kan sitte, jeg finner ingen i forbindelse med kablene. Er jo nærliggende å tro at sikringen for "master" utgangen kan ha gått Sitér dette innlegget Link to post
Ternen32 Svart 8.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2014 sikringer ligger på innsiden av deksel, 1 for hver utgang, men her skal det komme feilbeskjed om noen av disse er gått. Når det gjelder nr på ladere så forstår jeg det som at SBC adv 500 er av 500 serien, så tror den skal gjelde 501 også. :) Sitér dette innlegget Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly. Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home Link to post
