Sjekk av batterilader - Østlandet
fredrant
Hei!
Det er dessverre ikke lett å finne noen som kan strøm i båt, og hjelp til feilsøking/reparering - prøver meg derfor her da jeg har sett at det er mange som kan mye :yesnod:
Har en Quick 501 lader (12V/45A) som ikke gir høy nok spenning til forbruksbatteriene. Batteriene er helt nye, men laderen går direkte i "float" modus, og klarer derfor ikke å oppretholde høy nok ladespenning ved forbruk.
Kan noen anbefale (evt ta på seg en jobb) med feilsøking/innstilling av Quick ladere?
Båten ligger på sjøen rett utenfor Fredrikstad
Jeg går ut fra at dette er en batterilader som lader to batterisett uavhengig av hverandre. Det første du må gjøre er å måle de to batterispenningene etter at laderen har stått på en stund. Det vil fortelle en del. F. eks er det interessant om den spenningen du leser av, stemmer med det som er oppgitt i bruksanvisningen. Er det flere muligheter for innstilling av max ladespenning på denne laderen?
Har du 1 bryter pr ladekurs, eller har du en samlebryter? Kjenner ikke veldig godt til laderen, men denne har vel 3 kurser ut med felles minus.
Master kurs tilkobles pluss startbatterier, slavekurs 1 til forbruk og slavekurs 2 til feks baug\hekk propell batteri. Minus kabel skal samkobles minuspol på alle batterier.
Har du bryter på hver enkel kurs forsøk og koble ut startbatterier og se om den da lader, dog om dette er koblet riktig skal ikke ha noen betydning da den føler på hver enkelt kurs.
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Celzeron: 1 bryter pr kurs er korrekt. Felles minus med 3 kurser ut er også rett.
Etter som jeg kan skjønne er master tilkoblet forbruk, mens slave 1 og 2 er koblet til hvert sitt startbatteri.
Har forsøkt å koble fra begge slavekursene i håp om at disse "lurte" laderen til å tro at spenningen var OK (tips fra forhandler), men dessverre uten effekt....
ok leser litt her, Slik det står skal det kun tilkobles en kurs pr batteribank, de må ikke brokobles. Master kurs skal tilkobles den banken som har høyest belastning, slave skal tilkobles øvrige. altså Master enten tilkoblet start eller forbruk, selv om det er et eller fler batterier skal bare en kurs brukes når batterier er samkoblet.
Videre ser jeg at Float er fabrikk innstilt til gi en lade effekt på 20% altså fra 0 til 8 amp, det vil si at batterier som nærmer seg fulladet går over til float for å hindre at batterier overlades, ved høy belastning mens lader er tilkoblet vil lader vil den slå over til absortion. Float slår inn ved ca 80% ladet.
