Raymarine c80 mot apolco GPS
Windy 8800
Seatalk krever en 3-pins kontakt.
Om det ikke er det ut fra gps, så er det vel en NMEA0183 kabel med løse ender.
Da kobler du de ledningene som du skal bruke på NMEA inntaket på C80.
Det er tilsvarende farger på kabel fra gp som er merket på plotter.
Men det ser du i instruksjons manualen på begge instrumenter.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Eg husker ikkje heeeilt i farten, men det var ikkje koblet likt på den gamle Raystar 125 seatalk som står på RaytheonSL70/Raymarine SL72 radar'ene, som det er koblet på C80.
Eg har notatene på den "gamle" gps+SL70/SL72 radar her :
gps gul på banan Gul
gps brun + gps shield skal på 12V minus OG banan shield
gps rød og gps grønn skal på 12v pluss OG banan rød
Som du ser så stemmer ikkje det mad fargene på din gps.
Når eg monterte den "nye" C80, så meiner eg at eg reagerte på at den gps/seatalk-koblingen ikkje skulle ha 12V pluss eller minus. Den får det antagelig fra C80. Husker ikkje fargene nå på C80. Det utstyret er ombord i båten nå.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
ledningene på GPS er hvit, svart, grønn, rød, gul, brun+ skjerming og på seatalk er dem gul, rød og skjerming
Det der trur jeg ikke du får til å virke.
Ser ut som double-ended seriekommunikasjon.
Tipper at:
Rød +12V
Svart Jord
Grønn NMEA+
Gul NMEA-
Hvit og brun noen form for handshake eller alarm.
NB! Kun tipping.
Redigert av Mulligan (see edit history)
