Volvo Penta kjenner som kan se på motor?
cektopa
Hei
Jeg har satt ut seilbåten min for sommeren, men motoren vil ikke starte. Jeg fikk ikke start på den før jeg tok den opp, å for det heller ikke nå. Jeg skulle gjerne hatt litt hjelp av noen som vet hva en skal gjøre. Se hva som kan være feil å eventuelt fikse?
Jeg lurer på om det er noen her inne som kan noe om dette. En volvo penta md5a. Enten om du har tid og kan hjelpe meg, eller om du kjenner noen som gjør slike jobber. Båten holder til i Lillesand, og ligger nå på vannet.
Setter veldig pris på hjelp:)
Den får strøm. Det står å kjører, men tar liksom ikke helt tak. kan høres ut som den ikke får diesel men jeg har pumpet og pumpet og det hjelper ikke. Den stoppen plutselig en dag jeg var ute med den ifjor. Da var det ikke så mye diesel igjen på tanken, så har en mistanke om at det er det som gjorde at den stoppet, men som sagt har prøvd å pumpe over en god periode uten at jeg ser noe fremgang...?
Har du luftet dieselsystemet ? som vel kan være greit å starte med.. -sjekk om det kommer diesel ut ved injektorene, ved å åpne innløpet mens du kjører den på starteren.. først sjekker du at du får diesel ut på lufteskruen på filtret når du pumper med håndpumpen
På min gamle Maxi 77 hadde jeg samme problemet med MD5.. den fikk luft i systemet. den har 2 lufteskruer, en på siden og en oppå diesel filteret. Etter jeg hadde luftet det jeg trodde var nok, så åpnet jeg den sist skruen og da piplet det opp med luft.. etter det startet den med en gang :) Lykke til! Står hvordan man gjør det her http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta/md5/md5-for-dummies
