Hva er riktig propell til yamaha 9,9 sport og Pioner 14 activ?
haugi
Propell avhenger av hva båten oppnår av fart. "Standard propell" er bare en gjetting fra produsentens side da de ikke aner hva slags båt motoren skal sitte på.
Med 12" propell oppnår 9,9 Sport med 20 hk gasser ca 6000-6100 rpm ved 27-28 knop. Målt og testet på 11 fots rib.
Vil tippe 11" makser ut på ca 23-24 knop og kanskje den som vil passe båten din best iom at den er såpass stor og tung.
Ikke velg for tung propell om du vil prioritere at båten går i plan med litt last og du vil at motoren skal jobbe lett.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Maritim i Arendal (maritim.no) selger Solas propeller til disse motorene. Grei pris.
Byttet propell på vår 9,9 Sport for å få mer turtall (og dermed få ut mer effekt) på en tung båt. Gikk vel ned to størrelser i stigning fra originalt. Men ble overrasket over hvor stor forskjell dette gjorde! Fra å ha for lite turtall, til å havne i turtallssperra. Så fikk byttet (under noe tvil, Maritim) propellen til en mellomting. Ble beste kompromiss.
Var inne på boats.net og så hva som stod av propell på F20 motor der, men der var alt fra 9`` til 12``...
Går jo an å spørre om det er mulig å prøve den størrelsen du har mest tro på, men evt få lov til å bytte etter en prøvetur? Forsiktig med emballasje.
Bruk av båt er vel også viktig å tenke på. Mest alene, og ønsker høyest mulig toppfart? Eller behov for å ha noe å gå på mtp folk og last med?
Har også byttet til 20 hk forgasser, ble en langt sterkere motor (større forskjell enn håpet på). Prøvde original propell (9,9 Sport) på etter forgasserbyttet, men valgte å gå for den med mindre stigning. Nå planer båten greit selv om drar av en del på gassen, og går fint også med last. Men dette er en tung båt med dyp kjøl, så du kan sikkert få mindre "overganger" mellom propellstørrelse på Pioneeren din. Hos meg ble det plan / nesten oppe på plan...
Kjøpte min hos Yamaha forhandler (Arne Damman, Mandal). Fikk antydet pris 2500,- men var laaaaang leveringstid. Viste seg at de fikk en ladning til kampanjepris i 2013. Men dette var nå blitt endret slik at de fikk en forgasser til subsidiert pris fra Yamaha for hver solgt 9,9 sport.
Purret flere ganger på forgasseren, og fikk til slutt svar at de fikk inn slike forgassere igjen i vår, eller jeg kunne få tidligere med litt subsidiering fra Damman. Betalte da 3000,-.
Så litt usikker på hvilken pris du kan få den for. Men vil uansett si at den er verdt pengene, da du får en langt morsommere motor / båt. Jeg synes det var stor forskjell fra 15 til 20 hk. Er forskjell på innsugs-siden, slik at du får inn mer luft, og dermed mer bensin / effekt. :thumbsup: Lar seg ikke gjøre å "dyse opp" 15 hk til 20 hk.
  • 2 måneder senere...
Hei
Satte utpå min Pioner idag, og den har fått ny motor i år. Det ble som sagt i overskriften en Yamaha 9,9 sport, hvor jeg har satt på 20 hk forgasser, men uten å skifte propell. Spørsmålet er da om det er noen som vet hva standard propell på F20 er? Har søkt litt rundt, men har ikke blitt noe særlig klokere.
De fleste 9.9 motorer kan man etter hva jeg skjønner få opp til 15hk med å fjerne ei plombe. Regner med at du har gjort noe sånt, men har ikke før hørt om å sette på forgasser for en 20hk.. noen som kan si hva et slikt forgasserbytte har å si på effekten?
  • 2 år senere...
Tjyvlåne denne tråden litt☺, har kjøpt ny Yamaha 9.9 sport med 20 hk forgasser nå til en askeladden 14. Denne får jeg maks 19 knop på med full gass å da går den på turtallsperre, original propell som sitter på.
Hvilken propell ville dere brukt? Skal stort sett brukes til fritidsfiske med en til to kall ombord men blir fort litt transportetappe...
Det var forøvrig stor forskjell på hvor fort askeladden kom i plan med 20 kontra 15 hk forgasser
  • 5 år senere...
