westerly cirrus 22' har kun storseil, hvordan montere fokk/genoa?
Jan_Erik
Genoa/fokk er det samme seilet men navnet avhenger av størrelsen. Du trenger ikke spinnakerbommen for dette. Genoa festes i forstaget. Mest trolig ved hjelp av kroker samt et tau (fall) som går igjennom masten for å hese seilet.Videre fester du 2 stk skjøter (et tau på hver side som du benytter for å kontrollere genoa i lengderetning) i seilets akterkant. En seilbåt bør ha både forseil og storseil. Vil derfor anbefale at du skaffer deg en genua/fokk. Enten nytt eller brukt.
Spinnaker er et medvindseil og her kommer bommen inn, men foreløpig bør dere konsentrere dere om å få båten til å seile med de to andre seilene.Men om du har fått tak i en genua kan du bruke bommen til å spri (tvinge seilet til å stå ) når du seiler i medvind. Om du ikke gjør dette vil du oppleve at storseilet skygger så mye for genuaen at den lett blir hengende å blafre.
Hvilken båt er dette?
Litt mindre går bare fint, heller det enn for store. Er de for store kan en seilmaker justere dem, men det koster fort noen kroner. Her http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=47712818&searchclickthrough=true&searchQuery=fokk er det en kar som har noen seil som muligens kan passe.
Du må også forsikre deg om at du kjøper noe som har riktig innfestning til forstaget. Jeg antar at du kun har en wire i forstaget og da trenger du et seil med stagkroker som du hekter fast i wiren(og deretter heiser seilet ved hjelp av fallet). Men på litt større båter er det vanlig med en metallprofil med et spor i festet rundt forstagswiren og da trenger et seil med tilsvarede profil som tres inn i dette sporet.
Hei, jada fullt mulig, (men sikkert billigere å evt. få sydd om forliket til kroker, enn å kjøpe ny forstags profil) velger du å montere profil, kan du jo vurdere rulle oxo (5-7000) tenker jeg for din båt. Jeg ville bare fortsatt med kroker. Ad. seil. sjekk blocket.se oxo, kikket såvidt på det fant vel en 3-4 fokk/genua du kan bruke. Send evt. oxo en im til Opus (Anders) her på forumet. Han kjøper/selger litt båtutstyr, og har stadig vekk seil, selv om de fleste nok er betydelig større enn til din båt.
Trygve
