Jan_Erik Startet 9.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2014 seilbåten vår har kun stor seil, men det følgte med en spinnaker bom. Spørsmålet mitt er vis vi vil sette på en genua eller fokk hvordan går vi fram da? noen svar for dummys?Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig spørsmål om genua og fokk hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".Alle må vennligst lese disse før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 9.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 Genoa/fokk er det samme seilet men navnet avhenger av størrelsen. Du trenger ikke spinnakerbommen for dette. Genoa festes i forstaget. Mest trolig ved hjelp av kroker samt et tau (fall) som går igjennom masten for å hese seilet.Videre fester du 2 stk skjøter (et tau på hver side som du benytter for å kontrollere genoa i lengderetning) i seilets akterkant. En seilbåt bør ha både forseil og storseil. Vil derfor anbefale at du skaffer deg en genua/fokk. Enten nytt eller brukt. Spinnaker er et medvindseil og her kommer bommen inn, men foreløpig bør dere konsentrere dere om å få båten til å seile med de to andre seilene.Men om du har fått tak i en genua kan du bruke bommen til å spri (tvinge seilet til å stå ) når du seiler i medvind. Om du ikke gjør dette vil du oppleve at storseilet skygger så mye for genuaen at den lett blir hengende å blafre. Hvilken båt er dette? Sitér dette innlegget Link to post
Jan_Erik Svart 9.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 westerly cirrus 22' Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 9.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2014 (redigert) http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=225 Her finner du målene på seil som du trenger å se etter. Desverre er det lite brukte seil i omsetning for båter i denne størrelsen. Men send en mail til f.eks Breeze http://www.breeze-sails.no/ så er det ikke sikkert at prisen er avskrekkende. Redigert 9.Mai.2014 av Bergen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jan_Erik Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 hvordan stiller det seg om seilene er mindre en dem skal? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Litt mindre går bare fint, heller det enn for store. Er de for store kan en seilmaker justere dem, men det koster fort noen kroner. Her http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=47712818&searchclickthrough=true&searchQuery=fokk er det en kar som har noen seil som muligens kan passe. Du må også forsikre deg om at du kjøper noe som har riktig innfestning til forstaget. Jeg antar at du kun har en wire i forstaget og da trenger du et seil med stagkroker som du hekter fast i wiren(og deretter heiser seilet ved hjelp av fallet). Men på litt større båter er det vanlig med en metallprofil med et spor i festet rundt forstagswiren og da trenger et seil med tilsvarede profil som tres inn i dette sporet. Sitér dette innlegget Link to post
Jan_Erik Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 er det mulig og bytte innfestning eller er dette noe som koster masse kroner? Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 Hei, jada fullt mulig, (men sikkert billigere å evt. få sydd om forliket til kroker, enn å kjøpe ny forstags profil) velger du å montere profil, kan du jo vurdere rulle oxo (5-7000) tenker jeg for din båt. Jeg ville bare fortsatt med kroker. Ad. seil. sjekk blocket.se oxo, kikket såvidt på det fant vel en 3-4 fokk/genua du kan bruke. Send evt. oxo en im til Opus (Anders) her på forumet. Han kjøper/selger litt båtutstyr, og har stadig vekk seil, selv om de fleste nok er betydelig større enn til din båt. Trygve Sitér dette innlegget Link to post
Jan_Erik Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 ok takk for svarene Sitér dette innlegget Link to post
Jan_Erik Svart 11.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 er det pistolhakar som er feste for vaier? med tanke på blocket Sitér dette innlegget Link to post
bare lek(k)er Svart 11.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2014 er det pistolhakar som er feste for vaier? med tanke på blocket jepp :) Trygve Sitér dette innlegget Link to post
