Keiseraas Startet 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2014 Hei Jeg og min kone har falt for Nimbus 42 Nova. Vi vet ikke så mye om disse båtene en at vi har lest tester og det som er inne hær på båtplassen. Er det noen hær inne som har denne typen båt? Inne på finn.no er det 2 båter for salg med relativt stor forskjell på pris. Hva mener dere om dette? I forrige uke var det en til, 2009 modell men den ble solgt før vi fikk snudd oss rundt. Håper og få masse info fra dere :) Sitér dette innlegget Mvh Keiseraas Link to post
sap_2000 Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 Flotte båter. De med drev har motorene plassert litt lenger frem enn vanlig og har kardangaksel til drevet. Mye bedre tilgang bak motorene enn det som er vanlig. Stort pluss. De er jo ikke så mange av disse. Husker en i stavangerområdet som kjørte opp på en kai for noen år siden da junior ga flate hendler mens far skulle fortøye. Bare et tips så historien kan sjekkes. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Bitteliten Svart 10.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2014 (redigert) Samme skrog som Storebro Commander 410. Finnes med IPS og drev på Nimbus versjonen. Begge med mellomaksler ettersom Storebro har denne med rette aksler og V gear. Etter 6 år med IPS kan jeg anbefale det. Om du ser på IPS båt sjekk da oljetrykket på drevene fra tomgang og i fri og oppover i turtall. Skal ligge over 150KPa hele tiden. Kan droppe til 1100-1200 akkurat når de settes i gir. Det er en utfordring med første generasjon IPS at oljetrykket synker. Fører til brent clutch og mulig havari. Oljetrykk fra 609rpm til 1500rpm er da lavt. Det er levert noen IPS uten joystick. Vel, da har du et godt prutningsargument. Joysticken gjør det til en lek å manøvrere. Ettermontering koster vel ca 100' om jeg skal gjette litt på hva jeg husker. Storebro skroget har et fyldig forskip. Slår litt i krappsjø, men det løses sikkert med å dra ned på farta og trimme båten litt tungt i vannet. Jeg ville sjekket alt som er dyrt. Dvs motorerog drev må sjekkes skikkelig. Helst av bra mekaniker. El systemet er viktig. Problemer her ødelegger all båtglede. Nimbus har hatt noen egne løsninger gjennom tidene som har gitt utfordringer. Redigert 10.Mai.2014 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Keiseraas Svart 18.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Takk for info fra dere begge. Jeg var sen med og svare Sitér dette innlegget Mvh Keiseraas Link to post
Keiseraas Svart 21.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2014 (redigert) Heisan Vi skal ned og se på disse båtene. torsdag og fredag. Vi gleder oss :) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48076730 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48259706&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48373060&UX_EL_c=ad_selection_boat_used_result&ecCategory=LOG_PROFILED_ADS_RESULT_CLICK&ecType=AD Redigert 21.Mai.2014 av Keiseraas (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Keiseraas Link to post
Quaoar Svart 24.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2014 Hvordan gikk det? :)Nysgjerrig på den typen båt. Har en Nimbus 35 Nova selv (som jeg forsøker å selge), men skal jeg ha større båt senere en gang, så vil 42 eller 35 Nova være interessant. Sitér dette innlegget Link to post
Keiseraas Svart 26.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2014 Heisan Nå har vi sett på båtene. Denne båttypen er mitt i blinken for oss. kjempefine båter så vi får se hva vi gjør. Båtene hadde litt forskjellige utstyr, timer på motorer og slitasjer. Prisene variere litt på to av de men det er en som skiller seg ut på pris. kommer tilbake når vi har bestemt hva vi gjør. Sitér dette innlegget Mvh Keiseraas Link to post
Keiseraas Svart 10.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Heisan Vi har kjøpt båt :) Det ble en Nimbus 42 Nova 2006 modell :) Vi skal hente den i Bergen og kjøre til Horten. Ferien blir Svenskekysten i år, og videre til Tromsø i august. Vi gleder oss max !! Sitér dette innlegget Mvh Keiseraas Link to post
baatsman Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 (redigert) Gratulerer med flott båt :) Redigert 10.Juni.2014 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Frissy Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Jeg tenkte jeg skulle gi deg noen synspunkter,:det er en vakker båt. UTrolig flott rett og slett. Tipper det blir en fantastisk sommerferie. Gratulerer og god tur. Det er mange fine hentetråder her på forumet som jeg har fulgt med på som har reist ca samme vei som deg.... hvis ikke du er lommekjent kan jo de gi noen gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
Don Camillo Svart 10.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2014 Hei Keiseraas, Gratulerer med en fantastisk flott båt. Har selv lillebroren en Nova 35 på 2. året og som jeg må si at jeg er meget fornøyd med. Drømmen er selfølgelig en dag en Nova 42, eller for ikke å snakke om den helt nye Coupe 405. I mellomtiden leverer jeg inn lottokupongen hver helg og koser med i min Nova 35 :-) Don Camillo Sitér dette innlegget Link to post
Keiserinna Svart 11.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 Jippiiii. Vi gleder oss utrolig mye til å hente båten og så dra på ferie. Båtens navn er Keiserinna II. Sitér dette innlegget Link to post
