båtførerprøven - anbefalt tykkelse på ankertau
stjerna_84
Oppgaven oppgir 26 fot båt og anbefalt tykkelse er anbefalt da til 16 mm..hvordan finner jeg ut dette?
"26 fot båt " 3 tonn eller 15 tonn, det er vekten som bestemmer tykkelsen på tauet?
Litt om dette her
http://www.atlantica.no/Documents/Atlantica%20Norge/Sikkerhetsguide%2002%20Fort%C3%B8yning.pdf
3 X dybden er Ok i fint vær, med økende vind kan det være lurt å øke til 4.5.6 X dybden.
Denne er det mye bra stoff i
"Anbefalt tykkelse på ankertau"?
Det er beklageligvis bare enda ett bedrøvelig eksempel på hvor mye tull som gir seg ut for å være båtførerprøver, selv om akkurat dette ikke finnes i den offisielle båtførerprøven. Tykkelsen vil som nevnt avhenge bl.a. av båtens tyngde, men det vil i minst like stor grad avhenge av tauets material og kvalitet.
Det spørsmålet som imidlertid finnes i den offisielle båtførerprøven det går på "Anbefalt lengde på ankertau" - og der vil "Ca tre ganger dybden" være riktig svaralternativ :smiley:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det er beklageligvis bare enda ett bedrøvelig eksempel på hvor mye tull som gir seg ut for å være båtførerprøver, selv om akkurat dette ikke finnes i den offisielle båtførerprøven. Tykkelsen vil som nevnt avhenge bl.a. av båtens tyngde, men det vil i minst like stor grad avhenge av tauets material og kvalitet og hvor du har tenkt å ankre.
Synes 16 mm ankertau til en 26 fot blir noe "overkill". Jeg tenker at de fleste av oss dregger/ankrer i skjermede viker ol. og da er nok 14 mm skikkelig ankertau tilstrekkelig. Fortøynings-pullerne ryker nok før tauet brister om du skulle ha ankret (dumt) og hvor båten blir utsatt for sjø og vind. :blush:
Redigert av Haba (see edit history)
...., men ikke kunne vikepliktsreglene og fremdeles bestå ( satt litt på spissen)
Ja, det er litt satt på spissen, men dessverre ikke så veldig mye ....
Jeg har gjentatte ganger forsøkt å øve påtrykk på Norsk Test for å få en revisjon av spørsmålene, men totalt uten respons. Jeg har også forsøkt å få sjøfartsdirektoratet til å gripe fatt i elendigheten, men det synes ikke å være noen prioritert oppgave. Det skyves fra bord til bord og når gode folk kommer inn så blir de dessverre ikke lenge nok i systemet til å få presset det gjennom resten av byråkratiet :thumbsdown:
hei igjen
så forstår jeg dere rett så er dette totalt unødvendig å lese på.. tror i grunn det er mye som er unødvendig å lese på til denne prøven. Men det blir vanskelig for meg å utelate teori når jeg ikke har en anelse om hvordan denne prøven faktisk er. Jeg søker litt på nett og tar ulike gratis testprøver -. og det er her disse dumme spm dukker opp...
Båtførerprøven har et omfattende pensum, men det er selvfølgelig ikke alt som er like relevant i alle situasjoner.
Men hvis du kikker på sjøfartsdirektoratets hjemmesider finner du en del generell informasjon.
Der finner du også link til en egen side som beskriver hva som er pensum.
Du finner også en side som beskriver hvordan båtførerprøven skal gjennomføres, og der "jukses" det dessverre mye rundt omkring :nonod:
Ellers har de laget en egen side med spørsmål og svar omkring båtførerprøven og båtførerbeviset.
Lykke til!
