GeirKS Startet 7.April.2005 Link til dette innlegget Startet 7.April.2005 Hei, tenkte jeg skulle overhale pakkboksen min denne våren. Det er viktig for meg at akseltetningen kan vedlikeholdes/reparerers uten å ta ut akslingen, for da må roret av eller motoren ut - og det er litt tungvint. (Veldig trangt i dette området...) Det er et argument som taler for å beholde den nåværende løsningen med konvensjonell fettsmurt pakkboks, men jeg skal uansett bytte gummislangen mellom stevnrøret og pakkboksen, så jeg har mulighet til å bytte løsning nå. Denne Volvo-kondomen virker som en gjennomprøvet og relativt god løsning, men hvor lang levetid kan jeg forvente? Akselen er 30 mm forresten. Ulempen med Volvo's tetning er kanskje at hvis den først går i stykker så blir det veldig vått... ? (Sleipners variant med simringer er jeg skeptisk til etter å ha lest om flere som har problemer med denne...) Tips? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 7.April.2005 Link til dette innlegget Svart 7.April.2005 min er bænkers original, og den er 34 år Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Faxen Svart 7.April.2005 Link til dette innlegget Svart 7.April.2005 min er bænkers original, og den er 34 år Suzuki <{POST_SNAPBACK}> Min er nok bare 28 år Strammet den ifjor, da det var noen drypp. Faxen Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
GeirKS Svart 8.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Ingen som har hatt Volvo kondomen i 10-15 år som vil uttale seg? Geir Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Har bara haft min nuvarande båt i ca 1 ½ år och måhända har f.d ägaren gjort något fel vid montering men min fettsmorda packbox riktigt dålig, antingen läcker den som ett såll eller så är den tät och blir varm som tusan. Båten har bara gått 400 NM för motor sedan den byggdes / Dan Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Ingen som har hatt Volvo kondomen i 10-15 år som vil uttale seg? Geir <{POST_SNAPBACK}> Jeg byttet til volvokondomet på min gamle Fjord 26AC for 7 år siden. Båten ble solgt til et vennepar av oss, slik at jeg har hatt muligheten til å følge båten i årene etter jeg solgte. Det er ikke obsertvert at kondomet har sluppet inn en dråpe vann på disse årene.To ting skal man dog huske på. 1) Klem luft ut av systemet ved sløsetting slik at man ikke fanger en luftlomme rundt akseltettingen som forhindrer vannkjøling. 2) Smør med litt vannfast fett ved sjøsetting. Kondomene passer til aksldiametre på hele og halve cm. Dvs. 30, 35, 40, 45 osv. For akselmål bassert på tommer 1,5" (38mm) må man finne andre løsninger. 1,75" (44,45) og 2" (50,8) går bra med 45 og 50mm Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Hulda Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Ingen som har hatt Volvo kondomen i 10-15 år som vil uttale seg? Geir <{POST_SNAPBACK}> Har ikke brukt kondom så lenge, men kompisen min som bor i Kiel kjørte på samme kondomet i 19 år (tror jeg det var). Design life tror jeg skal være 1000 gangtimer hvis periodisk vedlikehold blir fulgt: 1 kubikcentimeter spesialfett en gang i året. Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 På vår båt, Nimbus 4000 1987mod sitter det to av desse "kondomene" den ene begynte å lekke litt i vinter så no er det vel på tide å skifte. har tetta den midlertidig med eit strips. rekner med at desse er fra båten var ny. Etter boka skal desse skiftes etter fem år eller 500t. Eg er vel lit "gniar" så eg tøyer levetida litt. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 8.April.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Skulle kondomet sprekke, hva da? Angrepille ? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Lettmatroser Geir, lettmatroser. Samt ferdig programerte evighetsvekkeklokker. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Hebbe Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 Skulle kondomet sprekke, hva da? Angrepille ?Angrepille = det samme som stor lensepumpe...Sterilisering er løsnet (kappe strengen) = det samme som å bytte denne dongen, holder etter hva jeg ser av denne tråden 30 nye år... Lettmatroser Geir, lettmatroser. Samt ferdig programerte evighetsvekkeklokker. Dette er feil Suzuki... Lettmatroser vokser til og blir tennåringer, tennåringer må vekkes (mange ganger) om de skal opp før kl 12 Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Skipper Worse Svart 8.April.2005 Link til dette innlegget Svart 8.April.2005 ferdig programerte evighetsvekkeklokker. Den som bare hadde visst akkurat DET på forhånd De er jo så søte når de sover ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Seiler Svart 1.September.2005 Link til dette innlegget Svart 1.September.2005 Hei. Er det noen som kjenner til denne pakkboksen ManeCraft? Nord West Marine as Vurderer å bytte til en annen pakkboks som er tett i forhold til den jeg har i dag. Min aksling er 38 mm, så jeg kan ikke bruke Volvo sin. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 1.September.2005 Link til dette innlegget Svart 1.September.2005 Hei ! En båtkamerat har prøvd snart alt som finnes av pakkbokstetninger. Han endte til slutt opp med den avbildede tetningen, vedlikeholdsfri, ingen varmgang, intet olje og fett og helt tett. Han er nå svært godt fornøyd. Vurderer selv å skifte, men den jeg har funker jo bra ennå. hilsen Haba Sitér dette innlegget Link to post
