Akseltetning / pakkboks
GeirKS
Hei,
tenkte jeg skulle overhale pakkboksen min denne våren. Det er viktig for meg at akseltetningen kan vedlikeholdes/reparerers uten å ta ut akslingen, for da må roret av eller motoren ut - og det er litt tungvint. (Veldig trangt i dette området...)
Det er et argument som taler for å beholde den nåværende løsningen med konvensjonell fettsmurt pakkboks, men jeg skal uansett bytte gummislangen mellom stevnrøret og pakkboksen, så jeg har mulighet til å bytte løsning nå.
Denne Volvo-kondomen virker som en gjennomprøvet og relativt god løsning, men hvor lang levetid kan jeg forvente? Akselen er 30 mm forresten.
Ulempen med Volvo's tetning er kanskje at hvis den først går i stykker så blir det veldig vått... :rolleyes: ?
(Sleipners variant med simringer er jeg skeptisk til etter å ha lest om flere som har problemer med denne...)
Tips?
Geir
  GeirKS skrev:
Ingen som har hatt Volvo kondomen i 10-15 år som vil uttale seg?
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg byttet til volvokondomet på min gamle Fjord 26AC for 7 år siden. Båten ble solgt til et vennepar av oss, slik at jeg har hatt muligheten til å følge båten i årene etter jeg solgte. Det er ikke obsertvert at kondomet har sluppet inn en dråpe vann på disse årene.
To ting skal man dog huske på.
1) Klem luft ut av systemet ved sløsetting slik at man ikke fanger en luftlomme rundt akseltettingen som forhindrer vannkjøling.
2) Smør med litt vannfast fett ved sjøsetting.
Kondomene passer til aksldiametre på hele og halve cm. Dvs. 30, 35, 40, 45 osv. For akselmål bassert på tommer 1,5" (38mm) må man finne andre løsninger. 1,75" (44,45) og 2" (50,8) går bra med 45 og 50mm
ad. planlegging:
På vår båt, Nimbus 4000 1987mod sitter det to av desse "kondomene" den ene begynte å lekke litt i vinter så no er det vel på tide å skifte. har tetta den midlertidig med eit strips. rekner med at desse er fra båten var ny. Etter boka skal desse skiftes etter fem år eller 500t. Eg er vel lit "gniar" så eg tøyer levetida litt.
  GeirKS skrev:
Skulle kondomet sprekke, hva da? Angrepille  :crazy: ?
Angrepille = det samme som stor lensepumpe...
Sterilisering er løsnet (kappe strengen) = det samme som å bytte denne dongen, holder etter hva jeg ser av denne tråden 30 nye år...
  Suzuki skrev:
Lettmatroser Geir, lettmatroser. Samt ferdig programerte evighetsvekkeklokker.
Dette er feil Suzuki...
Lettmatroser vokser til og blir tennåringer, tennåringer må vekkes (mange ganger) om de skal opp før kl 12
Båten har sin faste plass i hagen.......
  • 4 måneder senere...
