offeranoder motorblokk Suzuki DF90 -115-140
is_620
Har nettopp skiftet disse på min 2008 DF90 og vil dele mine erfaringer.
Først - Det er 2stk og disse sitter på venstre side sett aktenfra på innsiden av noen små lokk/ små kopper, som er festet med 2 stk - 10mm Bolter.
Mine har ikke vært skiftet før , og det var nok på tide nå , for mye av anodene var tæret bort. Under demontering blir pakning som skal være under lokket ødelagt, jeg brukte suzuki paknings silikon, men det er nok best å fremskaffe nye pakninger .
Selve anoden er skrudd inn i lokket fra innsiden med en 8 mm bolt som sitter nede i et forsenket hull i anoden. det var svært trangt og liten klaring rundt bolt hode nede i forsenkningen.
Jeg satte holderen i skrustikka og kløyvde restene av sinken med meisel for å få tak i bolten.
Konklusjon:
Disse anodene må skiftes , og man trenger i tillegg nye pakninger og 8 mm pipe med svært tynne vegger for å nå dypt nok ned i forsenkningen, til å få skrudd fast de nye anodene.
