Startproblem med Lombardini LMG 4000
NOR15186
Jeg kjøpte en brukt Lombardini LMG 4000 og fikk generatoren installert. Den fungerte fint en periode, men så begynte det å bli problematisk å starte den og til slutt fikk jeg ikke start på den i det hele tatt.
I vinter fant jeg ut at starteren var defekt og fikk byttet den. Jeg byttet også 12V kablene inn til generatoren, da disse hadde dårlig kontakt.
Etter det fungerer starteren fint, den drar motoren fint rundt. Batteriet er et år gammelt og i fin stand. Jeg har luftet dieselsystemet rett før injektoren, og motoren får ren diesel uten luft. Oljetrykksensor og vanntemperatur sensor er renset og har god kontakt.
Er det noe forslag til videre feilsøking?
Chanel
Redigert av Chanel (see edit history)
