Hvor kjøpe laderele for johnson9.9?
lauvdal123
Hei!
Jeg regner med at motoren din har ladespole med vekselspenning, dvs muligheter for å få ut vekselspenning til drift av f.eks. lanterne? I så fall trenger du først og fremst en likeretter i tillegg, slik at du får likespenning som kan kobles til batteriet.
Det finnes flere tråder her på forumet om denne problematikken, bl.a. denne:
https://baatplassen.no/i/topic/21102-lading-og-paahengsmotor/
En likeretter består i dette tilfellet av fire dioder som er satt sammen i "brokobling" og montert inn i en "sort boks".
Når du sender vekselspenning fra motorens ladespole/stator inn på likeretteren, så "omformer" denne vekselspenningen til likespenning (spenning med en pluss- og en minuspol). Det kreves likespenning for å kunne lade et batteri!
Sjekk den linken jeg la inn litt lenger opp!
Du trenger ikke noe "laderelé" for å lade et batteri fra en utenbordmotor.
Redigert av Arvid_A (see edit history)
