Hvordan anlegge bærekonstruksjon for sittegruppe?
ezach
Jeg har oppdaget at U-sofaen i akterkabinen faktisk mangler grunnleggende bæring i bakkant mot skrogveggen.
Det fører til svikt i platene som putene ligger på og bør utbedres.
Bildet under viser hvordan tverrgående lekter ender opp mot skroget uten ytterligere støtte.
Her er det behov for en lekt langs skrogveggen for å stive av konstruksjonen.
bilde
Nederst ser vi en avsats i skroget. Kan jeg la stendere for en langsgående lekt hvile på denne, eller må jeg støpe anleggspunkter på skrogveggen?
:huh:
Du kan fint skru fast en lekt på høykant fra bunnplaten i sittegruppen, denne vil være stiv nok i seg selv til å forbedre bæringen i platen. Da slipper du å støpe noe som helst, og det å bore noen hull i bunnplaten til sofaen er neppe farlig eller synlig. Dette er den enkleste utbedringen du kan gjøre.. Videre kan du støtte ned med en stender ned mot avsatsen under om det ikke blir stivt nok
Trenger du stender da? Per i dag fungerer jo dette på ett vis og det har fungert siden båten var ny, med mindre dette er noe du har laget i ettertid.. Om du forsterker med kun ei lekt eller to skrudd i bunnplaten som en kan se, så vil dette hjelpe betraktelig på stivheten i platen
Hva er det to bjelkene laget av som holder sittegruppen ? Er det glassfiber eller treverk? De har samme farge som skroget på innsiden.. Er det treverk så kan du enkelt feste lekter i disse også
