Gjøre endringer på roret på en Summer Family
Roger og Olina
Hei folkens. Som mange har fått med seg, så er vi den lykklige eier av en Summer Family 27. Skulle det være noe å sette fingeren på, så er det når en skal svinge. Syntes det går tregt og gir dårlig utslag i lav fart.
Målene på roret er 44x52. Jeg lurer på hva en kan gjøre for å bedre dette? Jeg ser at roret går akkurat i kjølkanten. Så vet ikke ovor lurt det er å forlenge det. En annen ting er jo at roret sitter i en hylse med lager ol vil jeg tro. Så det har jo noe med belasting å gjøre også. Jeg har 0 kompetanse på dette...
Så tips mottas med takk :wink:
Heldigvis er ikke dette tilfelle for snekker av en viss kvalitet. Her bilde av roret på min Saga 27 sett nedenfra.
bilde
Hvordan styrer bare en side ? Eg har ikkje kjennskap til seilbåt-ror..
Eg husker når vi hadde summer family så lurte eg også på å sjekke om roret kunne forbedres, men eg lærte meg å bruke meir gass for å hive båten den veien eg ville. Men å bakke -det var lotteri om båten gikk til samme side alltid , eller sjelden gang ved hjelp av vind, så gikk den rett bakover.
Den båten vi har nå er god forover. Svinger bra også uten propellstrøm, og 34 fot snur på mindre plass en 27 fot summer family klarer. Men å bakke er fullstendig ubrukelig, drar meir stb en akterover.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  • 1 år senere...
Denne tråden begynner å bli noen dager gammel.. men jeg sitter litt i forske modus på ror på min Summer Family. Jeg syns forsåvidt at den svinger fint i lav fart, men jeg syns den virker veldig lite retningsstabil. Må hele tiden sitte å pumpe på rattet og korrigere retning, alt over tomgang må det tviholdes i rattet.
Kanskje noen av dere har noen tips, jeg har spurt litt rundt men skulle gjerne hatt flere forslag/synspkt.
Lite olje i styringen ? Kan dette ha effekt som jeg beskriver ?
Jeg har også hørt at hvis jeg flytter roret litt lenger fra propellen så vil den trolig holde seg bedre, vil da få dårligere sving.. jeg har jo baugprop, så det ser jeg egentlig ikke på som et problem.. Noen som har prøvd på no sånt ??
Skru av styrepumpe og rens/sjekk den. Evt bare oljeskift og lufte godt...snurre masse for å få ny olje til å vaske litt i pumpa. Eg bytta pumpe på båten vi har no, og du verden så mye grå grums som kom ut når eg la pumpa i sideleie på benke ... Roret skal vel være "låst" av ventiler inni pumpa når du ikkje rører rattet trur eg.
Guest Avmønstret#
Som du ser på tverrsnittet av roret til Lars, et ordentlig utformet ror, så har det en noe tilnærmet dråpeform, noe som gjør at vannet til en viss grad limer seg til "baksiden" når du svinger roret slik at du får et overtrykk på "forsiden" og et undertrykk/vakuum på "baksiden".
En plate uten denne utformingen som ror gjør egentlig bare to ting, den bremser på "fremsiden" og lager en haug med turbolens på "baksiden". Men ja det virker, om en ikke veldig effektivt. Så en større plate vil jo virke mer... og er en enkel løsning. En litt større jobb med å gi roret en god fasong vil vel kunne gi minst like god effekt uten å gjøre roret større, og belastningen på delene "lengre opp" i styresystemet vil bli mindre.
