290dp er propeller montert riktig?
ehrnst
Kan du ta eit nytt bilde av alle delene du har, dei 2 første bildene er riktig.
Må ærlig inrømme eg ikkje kjenner heilt igjen den siste du viser frem. Har montert 100 vis av drev så vist du gjer meg eit bilde som viser alle delene på ei linje så kan eg nummrere dem for deg ;)
Normalt sett så er det slik
Distansering(nr1 på bilde mot zinken)
Propell
Låsering til mutter
Skru mutteren godt fast og bend låseblikket over mutteren
Så skal det vera ein ny distansering lik som den på første bilde men mindre. (er ikkje sikkert du har lik som den store, kan være du bare har ein liten ring som passer inni eit frest spor i propellhubben)
Propell
Plastikkring
Propellkon
Og til slutt senter skruen
Har du 2 propeller 2 distanseringer og 1 propellkon kan du kaste den ringen du har i hånden.
Mvh Tom Erik
Den siste ringen du har, er denne laget av tynt blikk?
Mvh Tom Erik
Takker for svar. Har dessverre ikke tatt flere bilder, og har ikke mulighet for å dra de milene over fjorden for å ta nye før onsdag kveld. Da bør jeg også fikse det :)
Uansett de delene avbildet er de jeg har. Alt lå i samme pose over vinteren så har ikke mistet noe heller. Når jeg monterte hele greiene sammen dyttet jeg på første prop til det sa "klink". Jeg synes den datt litt for langt fra anoden enn hva jeg kunne huske, derfor mistenker jeg kanskje den skal på andre siden, mellom første og andre propell? Siste ringen jeg har i hånden er laget av metall, ja og passer perfekt i anleggsflaten på bakerste prop. Den veien jeg holder. Ser du nøye på bilde kan du se den har en kant som passer bra. Etter dette monterte jeg konet og bolten.
Okei, men ta av den ytterste propellen å sjekk at distanseringen står inni . vist den mangler ser du eit tydelig frest spor som e ca 5mm dypt. mest sansynlig står distanseringen på plass som den skal i propellen.
Da har du montert det riktig sånn som du gjorde første gangen. ingenting mer å tenke på
Så lenge ikkje propellene går fint rundt og ikkje tar ani noe kan ingenting gå galt
Mvh Tom Erik
