kan dere bare hjelpe meg med en siste oppgave? navigasjon
stjerna_84
I båtfører kompendiet på siste side er det oppgitt noen oppgaver - men ikke fasit.
en oppgave er følgende:
Du ligger med motorbåten din og fisker ved Kobberskjæret., Du skal kjøre til Liavågen på nordøstsiden av Stong for overnatting. Med 6 knops hastighet og kursa mot Toftøya lykt, hvor lang tis vil du bruke til du har Stongshælen 90grader på babord side?
Fremgangsmåten er den slik? :
må bruke passer og måle avstanden fra kobberskjæret og til 90 grader babord stongshælen? Også legge passer mot breddegradene på siden av kartet og finner da n59 grader 15`90
Da må jeg finne ut hva N59 15`90 er i timer?
Hvordan gjør jeg det?
Noen som kan hjelpe meg vææær så snill?
Det enkleste er å ta ut avstanden med passeren mellom de to punktene, og deretter legge den på siden i kartet og lese ut antall breddeminutt.. Det er bare å telle antall minutter det.. Så dividerer man på farten skuta går med, og vips så han man tiden det tar (som tidligere nevnt så er ett breddeminutt lik en nm)
Ok noe jeg da ikke forstår er :
Jeg får 16,2' breddeminutter ved å bruke passer. Da vil jo det si 16,2 nautiske mil. For da å finne tiden må jeg dele strekning 16,2 nm på fart 6 knop. Svaret jeg da får er 2,7.
Det svaret må jo opp i minutter og da faller jeg av ..
Svaralternativer som er oppgitt er :
46 min
53 min eller
75 min
Hjeeeeeelp
Hvor i landet er denne oppgaven hentet fra, og hvilket kartblad er det snakk om?..
Ok -
Jeg legger passer fra a til b - den passeråpningen mot bredde gradene gir 16,2'
Breddegradene på kartet oppgis fra 11' og opp til 20'. Hvis jeg da får 16,2' det betyr nm ikke sant? Eller teller jeg fysisk fra 11 til 12 = 1 nm? Fra 12 til 13 = 1 nm fra 13 til 14 = 1 nm. 14 til 15 = 1 nm og dermed blir 16,2' 5, 5 nm?
Skal ta prøven og dette er det eneste jeg sliter med !!!! :( så oppgitt
Ok -
Er du sikker på dette da.. Dette kartet er så vidt jeg kan se fra N59° 12' til N59° 32' som skulle dekke et område på 20nm om du seiler hele kartet i nord/syd retning(om vi snakker om samme kart vel og merke).. gidder ikke lete på hele kartet, men kan du forklare hvor disse to punktene er ? Er det utenfor Karmøy eller er det inne i fjordene
Fant dette selv, ser en på Toftøy så er den nesten 1,5nm lang, derfor blir jeg nysgjerrig på hvor denne fiskeplassen kobberskjært er?
Ja, 5,5Nm synes å være riktig. Du legger passeråpningen omlag rett ut for målepunktene og finner deg et rundt tall feks 10. Så teller du ut fra 10 og havner på ca 5,5 som tilsvarer omlag 53 min i 6 kn fart.
ad. planlegging:
Hvis du setter den ene passerspissen på 11, og den andre på 20 har du 9 Nm
ad. planlegging:
Det er vel egentlig bare å sette en strek mellom utgangpunkt og mål. stille inn passeren på feks 1nm og vandre med passeren langs streken. Da fikk jeg i dette tilfellet ca 5,4 nm.
5,4nm/6knop= 0,9 timer
0,9timer x 60minutter = 54 min
Så med svaralternativene du ga så blir nok rett svar 53 min :)
Lykke til med prøve! :)
Noe skal man gjøre på jobben mens de andre røyker.. og litt navigasjon er morsomt siden det er lenge siden sist.. Under forutsetning at jeg har funnet rett skjær, så er det rundt 7,5-8nm om en går mellom Toftøy og Stong, det skal være mulig siden det er 9 meter dypt.. Dermed vil turen ta rundt 5 kvarter, så jeg holder på 75min som rett svar..om det er 7,5 nm.. jeg har bare skritter dette opp på skjermen med en gul postit lapp som jeg brettet til en nm lang..
Fant noe som lignet på kobbskjær nede i venstre hjørne av kartutsnittet rød ring og Liavågen er den røde ringen øverst..
bilde
Herregud jeg må sende hver av dere en stoooooooor takk for forklaring og tolmodighet !!!
Feilen keg har gjort er rett og slett misforstått gradene på siden ! Jeg har ikke telt minutter ( slik man skal ) men tenkt at når det står 16' så betyr det også 16' nm ! Der er feilen !
Jeg har heller ikke de rette midlene, sitter kun ned en linjal - så treffer ikke nøyaktig men får vel utdelt sette på prøven samt at man kan se an svaralternativer
Takk !!!!!!!!! Takk igjen !!!:)
Her var det mange gode - men forskjellige - forslag, og faren for å bli mer forvirret enn før er tilstede. Siden du er fersk på dette, ville jeg satset på metoden beskrevet i innlegg 3 i denne tråden.
- Ta 1 nautisk mil (nm) i passeren (skala til høyre på kartet)
- "Gå" med passeren fra Kobbeskjæret via den veien du vil seile, til Liavågen. Da får du distansen i nm
- Divider den målte avstanden med 6 (hastighet i knop), og du får seilingstiden.
- Tallet du får er i timer, men husk at tallet etter komma er tiendels time, ikke minutter
- For å få antall minutter, ganger du tallet etter kommaet (1 desimal) med 6, og får da antall minutter.
Håper dette hjelper deg - hvis du ikke har funnet svaret allerede ..
Lykke til!
