feil med kontrollboks
Lars jonas
Du må justere gasswire. Inne i kontrollboksen og/eller i motoren kan du justere forholdet mellom gass (motorens respons) og spaken på kontrollboksen.
For å være overtydelig : Motoren vet jo ikke hva du ønsker - den blir bare påvirket av bevegelsen på gasswire inne i motoren. Om du klipper av gasswire og drar og dytter i denne med en tang så får du til det samme som spaken på kontrollboksen gjør.
Ved å åpne opp dekselet på motor og skru opp kontrollboksen kan du kontrollere hva som skjer begge steder samtidig. Slik at du får full gass på motoren når spaken står på full gass. Og slik at du får tomgang når spaken står i fri. Det hendler om å justere lengde og posisjon på wire versus kontrollspak eller gass i motor.
Dette får du til når du ser det, men er vanskeligere å skjønne ut fra forklaringen!
