Turbo på cummins mercruiser sitter fast etter vinteropplag
Barstad
Hei. Jeg har et kort spørsmål ang turboen på en cummins mercruiser. Litt usikker på typebetegnelsen, men kan nevne at motoren er hvit. Problemet har vært at turboen i løpet av vinteropplaget har satt seg fast. Dette merkes ved at man ikke får opp turtallet, og man hører at motorlyden er forskjellig fra når turboen er løs. Ved årets utsett dukket problemet opp igjen, og dette ble løst ved å ruse motoren i fri. Etter å ha blitt ruset opp x antall ganger, så løsner turboen, og fungerer som normalt. Kan noen av dere forklare hva dette kommer av, og om dette bør utbedres snarlig?
Mest sannsynlig rust i turbinhuset. Ta av slangen fra luftfilteret og drei på impelleren. Pass på å ikke skade denne. Den sitter festet til akselen med en mutter, vanligvis venstregjenget. Det kan hende du må bruke en pipe på denne for å dreie den. Den bør løsne ganske lett. Litt overflaterust i turbinhuset trenger ikke å være noe problem så lenge det ikke blir for stor klaring til turbinhjulet. Å fikse dette med å ruse motoren høres ikke så lurt ut.
Eksos-siden av turbohuset ruster innvendig og turbinhjulet bremses.
Dette er jo ikke bra å starte opp med.
Tar man av eksosriseren og dusjer inn rustløser eller lignende og dreier den rundt for hånd før oppstart kan det jo bedres. Evt. demontere turbo og turbinhjul for grundig rustfjerning innvendig..
Er belegg som er bygd seg opp på eksos side, ikke rust som gjør dette problem,, er nok mange som har samme problem hver vår,, det eksos belegg suger til seg fuktighet under vinter og utvider seg ,så stopper turbo blader i dette belegg. Løsning er og ta av luftfilter, bruk en nøkkel og dreie forsiktig i rett eksos retning til du føler at det snurrer lett.. start opp og la turbo blader slipe bort mere av belegg. Hvis man har mulighet for lett ta av eksos del og rengjøre med noe skarpt , er det og en mulighet,, men man må være meget forsiktig slik at man ikke treffer turbo blader slil at de kommer ut av balanse og blir skjeve. Når turbo står stille, skal du og føle endel slakke der,, det er normalt, turbo slakke er borte når kommer høyt oljetrykk på lager.
Hmmm, nok en ting å bekymre seg for på en turbo diesel :sad:
Gassturbinmotorer må jevnlig vaskes med kompressorvask. Tro om det er noe å sette inn en vaskedyse i eksosmanifolden, og ta en vask av eksosdelen i turboen før vinterlagring?
Men det største problemet kan vel da være at slike motorer ofte er ganske kokset i eksosdelen, og at dette kokset kan fortere løsne i store flak og gå i turboen?
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Opplevde det samme på en mercruiser 120 hk i vår på en kompis sin båt. Tuslet ut for å varme motor. Da han dro på skjedde det ikke mye. Ingen turbolyd.. Rett før vi kom inn løsnet Turboen og alt fungerte greit etterpå.
Den nevnte turbovask er til kompressorsiden av turboen. Problemet til trådstarter er mest sannsynlig på eksossiden. Det er nok litt tuklete å demontere eksosriser for å komme til der og det er antagelig helt unødvendig. Hvis det er sotbelegg så er dette ikke skadelig, tvert imot gir det optimal klaring mellom turbinhjulet og huset. Klaringen bør være så liten som mulig for turboens effektivitet. Men som nevnt tidligere, hvis den sitter fast etter opplag trenger den litt hjelp til å løsne.
http://www.r-mc.com/
På en stempelmotor ville jeg demontert slangene til og fra turboen og dusjet inn rensevæske og blåst med trykkluft. Rent vann for å skylle etter vask. Spørsmålet er om det er nødvendig. På turbinmotorer gjør vi dette jevnlig da det har stor betydning for ytelsene men radialkompressorer er langt mer tolerante enn aksialkompressorer og ofte har en turbo litt oljesøl som faktisk renser og inhiberer.
