Vorland Startet 13.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2014 hei. båt/motor: 88mod viksund 750 bravo/VP aqad40b skulle montere hekkgiver til ekkolodd i dag og borret 15mm inn i skroget på akterspeilet og da rant det øyeblikkelig salt vann ut av hullene (3mm borr). har og nettopp byttet 2 skroggjennomføringer for toalett lengre framme i båten og der var det ikkje vann. men såg ut som det var sandwich skrog. veit det har vert ein skade i skroget hos forrige eiger(ca 1,5m fra akterspeilet), men det var fikset av ein lokal båtmann. er det nokon som har erfaringger med vann i skroget eller har meir peiling på om det kan være kryssfiner(?) i akterspeilet som suger vann? må det borres hull og tappes for vann mangen plasser og tettes igjenn? eller er det kun lokalt det har samlet seg vann? (trimflaps står 20-30cm unna) er en viksund fra 1988 så er sikkert mangen som har vert borti den type skrog. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 nettopp byttet 2 skroggjennomføringer for toalett lengre framme i båten og der var det ikkje vann. men såg ut som det var sandwich skrog. Man skal aldri, aldri, aldri montere slikt gjennom sandwichkonstruksjoner uten å beskytte kjernen. Sitér dette innlegget Link to post
Vorland Svart 15.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2014 Man skal aldri, aldri, aldri montere slikt gjennom sandwichkonstruksjoner uten å beskytte kjernen. Har byttet ut gammle gjennomføringer, ikkje satt i nye. la ikkje merke til om det var gjort noko spesielt i skroget fra før. Kjøpte båten for nokre månader sidan og forrige eiger hadde ikkje bytta gjennomføringer dei 10 åra han eigde båten. Men er det noko anna grunn til at det er vann i skrog? er det lokalt det er vann eller sprer det ser i heile skroget og øker vekt og reduserer styrken? ser og at båten burde vert blåst reint for bunnstoff og behandlet på nytt. da det har sluppe fra skroget mangen plasser. har det innvirkning på om skroget kan ta til seg vann? Sitér dette innlegget Link to post
