Suzuki DF90/115/140, ulyd når motor er varm og går på tomgang
Fantic 50
Jeg har en Suzuki DF140 2005 mod som har gått ca. 300 timer, motoren går fint, men har en ulyd når den går på tomgang når motor er blitt varm.
Dere kan høre lyden her:
https://www.youtube.com/watch?v=rFxrw8YV9X4
Er det noen som vet hva dette skyldes, eller er dette en "normal lyd" man ikke skal bry seg noe om?
Har sett et innlegg her ang. en tilsvarende sak, men er usikker på om det er samme ulyd:
https://baatplassen.no/i/topic/94248-ulyd-suzuki-df140/
The problem is an oil valve, which makes the noise. It was replaced by a new version of Suzuki. Unfortunately is the valve in the engine, with the timing chain. Therefore the engine must be separated from the shaft to move it.
