Hvordan få fjernet svarte flekker i Teak en etter fukt
Black sea
Teak cleaner! Utrolig effektivt. Den renser og bleker.
Men dersom teaken er lakkert bør du nok fjerne lakken og slipe over først.
På ubehandlet teak bør slike rensinger ikke gjentaes for ofte. Vanligvis vaskes med sjøvann og børste på tvers av fibrene.
Siden jeg ikke vet om denne teaken er lakket eller oljet så svarer jeg på det som jeg tror :smiley:
Sorte flekker(jordslag) på oljet teak(eventuelt bivoks fettet teak.
Bruk såpefri stålull som du dypper i teakolje og skur teaken. Flekkene blir borte og teaken bli nesten som ny. Dette er metoden som produsenter av båt med kunn teakvoks på innredningen bruker når det er snakk om innbytte bå som skal friskes opp!t
Jeg driver akkurat med opppussing av dollbord i teak på Saowanee. Det er tideligere lakkert og har en del svarte flekker der lakken har vært ødelagt. Det meste går bort eller fjerning av lakk og lett sliping. Deretter går jeg over med teakrens og vask med ferskvann. Da blir treet som nytt. Nå gjenstår lakkering med Owatrol D1, lett sliping og 5-6 lag med Owatrol D2.
Jeg ville nøle med å bruke teakrens på ubehandlet teak, som jeg har på dekket. Det blir rent og fint når jeg skrubber med sjøvann. Etterpå vil jeg behandle med grønskefjerner. Tekrens pmå ikke brukes på malte eller lakkerte flater.
