bella580C Startet 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2014 Har nå prøvd å heve motor til fabrikkens spesifikkasjoner. Dette utgjordet 1 hull. Før dette fikk jeg 5200 rpm og ca 36 knop. Nå får jeg 5200 rpm og ca 32 knop. Det virker som at båt går lettere i vannet, den skyver vannet mer ut fra båten. Fabrikken annbefaler å gå opp en stigning. Jeg har nå 19' propell, aluminium Noen tips ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
bella580C Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Ps, hadde på kalæsje i år så fart er deretter Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
Teerex Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Skjønte ikke helt det der. Du tapte 4 knop med kalesje men båten går lettere i vannet ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
bella580C Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Leste bare akkurat at kalæsjen hadde noe å si, skal sjekke fart og omdr i morgen. Men om ikke mere rpm, ska eg gå opp instigning ? Veil helst til 5600 Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
sap_2000 Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 (redigert) Dette er en 4-taktsmotor som ideelt sett bør oppnå nærmere 6000 enn 5000 rpm på maks ved normalt lastet båt. Så om du bare får 5200 ved normal last og riktig trim bør du hvertfall ikke gå opp på størelsen. At forhandleren din anbefaler å gå opp en stigning på en slik motor som bare oppnår 5200 vitner om uvitenhet. Sikt på 5800-6000 rpm på normal/ lett lastet båt. At du fikk 4 knop mindre og samme rpm ved heving ett hull henger ikke på greip om alt annet var likt (vekt, trim, vind, sjø osv), så høres ut som testforholdene ikke var de samme. Redigert 17.Mai.2014 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
bella580C Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Fikk denne fra forhandler. Hi Jan , Here its cost the same price, butt if I had to send to you will be more expensive… The speed is good, butt I belive that a 20” or 21” Will be better, If u find one just for a test before buy will be better , Jeg skal vel ned til 17 da .....bi vel feil vei ja. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
bella580C Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Sjekket litt rundt her og fant denne info på båt som er 1 fot mindre og samme vekt : Propelleren er en Vengeance, 17" stigning. Gjør 40 knop, på ca 5800 rpm. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
sap_2000 Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Hvordan han kan påstå at disse propellene som antagelig gir WOT på under 5000 er "better" på en motor som bør oppnå tett på 6000 er uforståelig for meg. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Teerex Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 (redigert) Ifølge her http://www.mercurymarine.com/media/mercury/documents/8M0063965_150FSBro-1211-LoRes.pdf er turtallsområdet 5000-5800 rpm. Står også her http://www.bergen-marine.com/mercury Dette er en råsterk 3-liters motor så den trenger ikke maks. turtall, og effektkurven er vel på topp rundt 5400. Så over 5600 er det lite poeng i. Som vanlig syns jeg 4-blads stålpropell er mest optimalt m.h.t. god marsjfart, siden den siste knop toppfart er lite interessant. Og ikke minst tåler den mye heving av motor før den slipper grepet. 17" 4-blads stål bør jo være greit vil jeg tro. Redigert 17.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
bella580C Svart 17.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 Og hvor skal jeg kjøpe denne propellen ? Over dammen på Ebay ? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
Teerex Svart 17.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2014 (redigert) Det er iallefall det billigste da. Har kjøpt 5-6 propeller fra over dammen. Ikke nødvendigvis på ebay men det er et fett. Nå er jeg litt slem men her er litt av utvalget fra den største leverandøren (iallefall med flest modeller). Men trenger ikke være helt så komplisert, selv om det kan være en vitenskap http://www.ptpropeller.com/content-categories/cat-1141_1237/e_class_135_300hp.html Men det er jo ikke garantert å treffe rett med propelltype, stigning og diameter sånn uten videre. Og forskjellige propelldesign har jo sine fortrinn og egenskaper. Så sjansen er jo at man evt. må prøve og feile hvis man ikke har tilgang til å låne og prøve. Men alt går jo an å selge igjen. Redigert 17.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
bella580C Svart 18.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Teerex Jeg har vært på tanken å bare kjøpe en aluminium og teste. Kan denne passe som jeg fant på Amazon.com ?? Mercury/Mercruiser/Mariner Black Max Three Blade aluminum prop 15 X 17. Includes the Flo-Torq II hub kit. More than just an aluminum propeller, the Black Max is the best three-blade aluminum prop available anywhere. And anywhere is usually where you'll find it. Whenever you need good overall performance, Black Max is there. Designed to fit Mercury/Mariner 135, 150, 175, 200, 225, 250 HP outboards Verado 135-275HP and Mercruiser Alpha and Bravo One under 400 hp (3.0L, 4.3L, 4.3LH, 4.3L EFI, 5.0L, 5.0L EFI, 5.7L, 5.7L EFI, 350 MAG MPI). Features high quality die-cast three-blade aluminum in an attractive Phantom black finish. Durable and easy to maintain and repair. Equipped with Flo-Torq II® hub system for the high horsepower outboards and stern drives. This is a right hand rotation prop, left hand rotation (counter rotating) is not available in aluminum. Mercury Black Max 3 Blade Prop Propeller 15 X 17 by Mercury 1 review | 100% liked it List Price: $172.99 Price: $152.49 & FREE Shipping You Save: $20.50 (12%) Only 3 left in stock. Ships from and sold by LEADERS RPM. Three-blade premium aluminum design High-quality die-cast aluminum Equipped with Flo-Torq II® hub system Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
GunR Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 (redigert) Maksturtallet skal være i området 5000 til 5800 rpm.Fakta. Så bella 580 mangler litt på det ja. Jeg ville gått for stålpropell! Men lurer fælt på hvorfor du ikke når mer turtall? Har du litt stor diameter? Min Vengeance propell er 14 1/2 x 17, og jeg har lav slipp i prosent. Ligger nesten på 40 knop med en kamerat i båten. 5800 rpm. Kan ikke trimme optimalt, for da stiger turtallet mer. Har nå en 14 x 19 Vengeance liggende i garasjen... Vil ha en allroundpropell, som er midt på treet til det meste, i stedet for ren toppfart. Dermed skal 17tommeren av, så om byttet er en suksess, skal jeg legge den ut på markedet her Stål "sitter" bedre i sjøen, ingen tvil om det. Så med LITT mindre diameter vil du få minst samme grepet, og tipper også mer toppturtall og mer fart. Redigert 18.Mai.2014 av GunR (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Jada, bukken viser frem havresekken sin, men linker til det likevel: http://www.mercurymarine.com/propellers/advantage/overview/ Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 18.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 GunR, jeg kjøper i så fall propellen din om du skal selge. Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
GunR Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Kommer til å ta litt tid før jeg får testet den på båten, har ikke lov å kjøre bil lenger, så alt som skal gjøres "under radaren" tar lenger tid. Håper å få prøvd den neste helg, sender deg melding når jeg vet mer! Var det min båt du refererte til i innlegg #7 ? Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 18.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Jupp, skulle kansje fått tillatelse først. Beklager, håper det stemte det eg sa? Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
Teerex Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 (redigert) Teerex Jeg har vært på tanken å bare kjøpe en aluminium og teste. Kan denne passe som jeg fant på Amazon.com ?? Mercury/Mercruiser/Mariner Black Max Three Blade aluminum prop 15 X 17. Includes the Flo-Torq II hub kit. More than just an aluminum propeller, the Black Max is the best three-blade aluminum prop available anywhere. And anywhere is usually where you'll find it. Whenever you need good overall performance, Black Max is there. Designed to fit Mercury/Mariner 135, 150, 175, 200, 225, 250 HP outboards Verado 135-275HP and Mercruiser Alpha and Bravo One under 400 hp (3.0L, 4.3L, 4.3LH, 4.3L EFI, 5.0L, 5.0L EFI, 5.7L, 5.7L EFI, 350 MAG MPI). Features high quality die-cast three-blade aluminum in an attractive Phantom black finish. Durable and easy to maintain and repair. Equipped with Flo-Torq II® hub system for the high horsepower outboards and stern drives. This is a right hand rotation prop, left hand rotation (counter rotating) is not available in aluminum. Mercury Black Max 3 Blade Prop Propeller 15 X 17 by Mercury Ja jeg kjøpte Mercury Spitfire 4-blads alu fra dem for å teste. Men det finnes visst ikke til 150+ hk foreløpig i den stigningen du trenger. Det ligger vel sikkert det samme på ebay, kanskje enklere enn amazon. Det er vel sikkert Black Max du har allerede, det pleier vel å være standard alupropell på større Mercury-motorer. Men det er jo bare å sjekke nr. på propellen. Men en så fin motor fortjener en stålpropell da Redigert 18.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
GunR Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Alt i orden, selvsagt, bella580C! Skulle da bare mangle. Må litt over 5800 for å se 40 - tallet på gps'en, eller ha litt lite bensin på tanken, men det stemmer ganske bra ja. Meget god aks, syns jeg. Nye propellen (den på 19 tommer stigning) er litt mindre i diameter (14 tommer akkurat, mot 14 1/2), håper det ikke slår ut negativt på grep i vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 (redigert) Diameteren går jo ofte litt ned når stigning går opp. Det har vel med at tyngre båter som regel går saktere men trenger større diameter for å få nok skyv i forhold til vekta, mens det for lettere raskere båter er omvendt. Men er det grep i vannet man er ute etter så vil de fleste få en a-ha opplevelse ved å sammenligne 3 blads mot 4 blads. Redigert 18.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
John_Kr Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Hei Det er vell klart at en 4-blader har vesentlig bedre "grep" i vannet, men den har også mere drag. Mener du at man bør se på en 4-blader kontra 3-blader? Hva vil vi tjene på det, fart & forbruk? Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Teerex Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 (redigert) Marsjfart blir bedre. dvs. i det turtallsområdet de fleste bruker på lengre turer. Altså lean-burn turtallsområdet på mange moderne påhengsmotorer. Motor kan heises opp et hull eller to sammenlignet med 3 blads alupropell, så det er ikke automatisk gitt at toppfarten går ned med 4 blader. Men kan selvsagt variere siden det finnes utallige propelldesign av begge typer. Grep i sving blir bedre, som regel selv om motor heises et hull opp. På min båt fikk jeg ca samme toppfart med 3 blads stål og 4 blads stål, men bedre marsjfart med sistnevnte (et hull høyere montering). Redigert 18.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
John_Kr Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Vi skal ikke ødelegge denne tråden med å endre tema, men hva fikk du av topphastighet og turtall da med 4-blader? Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Bay_liner Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 (redigert) for de som er ute etter rimelige stålpropeller (og MYE annet båtutstyr) kan dette norske stedet være verd å sjekke ut: http://marineoutlet.no/collections/types?q=Propellere Redigert 18.Mai.2014 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Teerex Svart 18.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2014 Vi skal ikke ødelegge denne tråden med å endre tema men hva fikk du av topphastighet og turtall da med 4-blader? Jeg får 38 knop med min vesle 90 hk ved ca 5700 rpm alene i båten (max. effekt ved 5800 rpm, turtallsområde 5300-6300 rpm). Skal sende motorstyring til sverige for omprogrammering og kanskje 10 hk mere. Håper på 40 knop og 6000 rpm da Men viktigste er å få turtall godt over 5300 med noen folk i båten og full tank. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
